Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV annyit tud, hogy a táp pulzál, indulgat, de alacsony feszültségeket ad ( Usys : kb 50-60 V ). Primmer elkók cserélve, CP42 szintén, sorv.f. tranzisztor jó , ha a sortrafót leveszem az Usys-ről, a fesz akkor sem megy magasabbra. Kis segítséget kérnék.
Köszönöm,
Gondif
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Találkoztam egy Tv-vel a fenti típusból, mert elment az opciója. A képen érdekes jelenséget láttam, ahol erősebb fehér volt a képernyőn (pl egy fehér kocka), ott a fehérség jobb oldalán zöld csíkok jelentek meg vizszintesen. Mintha vékony csíkokat húztak volna oda. Minél nagyobb volt a fehér, annál hosszabbak a csíkok. Mi okozhat ilyen jelenséget? A készüléket sokáig nem használták.
Üdv: Jácint
Legyen szíves segítsen valaki megoldani a problémámat, ami a következő. Adott egy Videoton TS 2822 típusú 72 cm-es sztereo TXT-s tévé. Kora kb. 10 év. Bekapcsolás után készenlét rendben, majd a távkapcsolóval bekapcsolva sercenés és leáll a táp, minden LED elalszik. A sorkimenő mellett lévő LG11 pozícószámú E/W tekercs - ha jól tippelem - ilyenkor ívet húz. Kivettem a tekercset, láthatólag az egyik vezeték, ami a lábra van forrasztava az alsó tekercsrészre húz, égési nyomok láthatóak.
A kérdésem az lenne, ehhez a típushoz hol kapok ilyen tekercset? Ezen kívül miket nézzek még meg, mi az, ami szintén hibás lehet?
Köszönöm a segítséget.
Üdv: Robi
