A fent nevezett televízió a saját tulajdonom és újabban ad-hoc módon elkezdenek recsegni a hangszórók, aztán előbb-utóbb abba hagyja, de látszólag teljesen független a tv bemelegedésétől. Nyilvánvalóan valahol kontakt hiba van, először próbáltam a külső hangszóró csatlakozót megjáratni (hátha a lekapcsoló érintkezője) de ez nem segített, a végfok panel (és környékének) mozgatása, kopogtatása sem befolyásolta a hibát. Valakinek esetleg egy arany tippje?
A fenti tv-vel bajlódok már egy ideje.
Úgy került hozzám hogy néha volt készenlét néha nem.
Kicsatoló kondikat cseréltem ez helyreállt.
Inditásnál rossz az eltérités tda8351 elötti 10ohm csere után jo.
Indul megy kb 15peret majd a tda 8351 elfüstöl.
Függ körben elkok cserélve kapott uj tda 8351et, azóta nem indul.
Készenlét megvan mikor inditom hallani a sercegést hogy megindul a nagyfesz, ekkor letilt a táp és 3at villan a piros led elöl.
Tea2261 csere, tda9160 csere, tápban elkók csere, sorvégtranzisztor csere, tápban s2000 jó, tápban 1n4001-esek cserélve, ba157-esek cserélve ba159re, impulzus trafója jó nem szakadt.
A hiba ugyanaz, több tippem már nincs ezért kérnék segítséget hátha már találkoztatok ilyen jellegű hibával.
Majdnem elfelejtettem usys 115volt és ha megterhelem egy izzóval akkor is 3 mp után leáll a tápja.
Előre is köszi a tippeket.
Üdv Peti
Üdvölet minden kedves fórumozónak!
Szereztem pár nem működő videoton tv-t, ezeket szeretném működőképessé varázsolni. Az első egy videoton ts 3351-es lenne icc 5 sasszi. A hibajelenség az, hogy nem indul a készülék, mikor bekapcsolom. Semmi hangot nem ad, piros led sem világít. Amikor kihúzom az áramból, felvillan a piros led. Tudom, hogy régi a készülék, ezért az emlékek felkutatásához annyi infót tudok még adni, hogy a doboza fa, a káva és a hátlap műanyag, a fókuszt és a g2-őt a képcsővégi panelon lehet állítani. Mit mérjek, mit cseréljek és pontosan hogyan csináljam? Sajnos nagyon amatőr vagyok még.
Köszi a válaszokat!
Árpád
Megint egy régi Videoton akadt a kezembe,mégpedig egy TS3351 tip.fakávás TV.Lomtalanításvolt és nekem adták.Azt mondta a gazda hogy már vagy 15 éve nem használják csak ott állt letakarva, mert bedöglött.És tényleg, szinte pormentes a belseje.A készüléket csatlakoztattam a hálózatra de a lemágnesezőn kívül egyéb hangja nem volt,illetve a készenléti ,mikor kihúztam villant.A táp kondikat kicseréltem de nincs változás.Kimértem a tranyókat jók.A sor és a táp tranyó szintén jó.Kicseréltem a TEA 2029-et,és annyit változott hogy a sor tranyó helyére bekötött 60w izzó villan és ugyanakkor egy halk kattanás hallatszik a tv-ből.Sajnos nem tudom beazonosítani hogy honnan.Van valkine valami ötlete hogyan tovább?
Köszi Belfi!
