Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba, ugyanis nem tudom kivenni belőle a ,párnatorzítást,meg egy kicsit nagy lett a kép is.A képeken ezeket szemléltettem. A fórumon olvastam ezzel kapcsolatosan, (de hiba ugyanúgy megvan). A forrasztások javítva, C704-es kondi cserélve.A képen látható módon volt eldeformálódva. A többi kondikat, diódákat jónak mértem műszerrel.DE viszont a hiba továbbra is fennáll. Kérem ha valaki tud ebben segíteni ---Megköszönném !!!!
Szereztem ez a tv-t is, ígérem, ha ez meglesz, akkor egy ideig nem zaklatlak titeket semmilyen öregebbnél öregebb készülékkel. Szóval, cseréletm sokszorozón fókusz potit, de az újszerű is füstölni kezdett, így szereztem másik sokszorozót, ezt beletéve nem füstöl semmi (egyenlőre :D). Viszont hogy bonyolultabb legyen a feladat, tiszta zöld a kép, vibrál, ugrál és vízszintesen sűrűn csíkoz is. Készítettem róla fotót is, de azon nem látszik jól, mert ugye csak egy pillanatot mutat, és folyamatában máshogy néz ez ki. Azért felteszem a képet, amint töltődik az akku a fényképezőbe. Sajnos ezt a készüléket még nemnagyon ismerem, így elég nehéz lesz megtalálni mi és hol van. Várom esetleges ötleteiteket!
lockstock
Sziasztok!előlapi on gombbal nyomva tartva elindul, ha a g2-őt emelem akkor halvány zöld alapon 1cm-enként sorvisszafutási csíkok.Gomb elengedve,vissza stand by.2db 10u 250v csere, a 200v -os körben, táp primerben 2db 100u 25v csere, forr hibák átnézve, r252 22ohm kissé barnult, de 22ohm.Rendszertáp 148v,video vég táp 210v.Ebben szeretnék segítséget kérni, előre is köszönöm!
Helló!
Ez egy ukrán szörny, icket, sorkimenőt, képcsőalaplapot már cseréltünk, a katódok fent vannak 200V-on. A sugááramkorlátozót átmértük teljesen, de nem találjuk hibáját a tanult kollégával. Esetleg volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder, Dínó
