Köszöntök Mindenkit!
Most kaptam a fent megnevezett TV-t ( hibajelenség a címben leírva)azzal a megjegyzéssel, biztos rossz a trafó, ha kell ,vidd el.
Sajnos Tanyán nem találtam rajzot, ezért ha valaki tud segíteni egy térképpel, szivesen venném. A javítása nem sürgös, de sajnálnám néhány alkatrész miatt - ami felhasználható adott esetben - szétszedni.
Üdv! welding alt
Térképet a térképboltból, Rajzot a tanyáról! (Ugye, hogy fent volt!)
Kalex
Üdv mindenkinek!
Egyszerűen nem tudom eldönteni mi a kínja a gépnek.Pedig rengeteg tv-t láttam már...
Nagyon alacsony a sugárárama.Alig látszik rajta valami képszerűség.
G2-t felhúzva emelkedik a fénye,aztán szépen be is csíkoz.
Csíkozódás nélkül pedig szinte semmi nem látszik a képen.
A csövét mértem,műszer szerint szép egyforma a 3 katód.A sugáráramra is jónak tűnik.(Samsung A68QFN)
A BCL körben (trafó 8-as lába) végigmértem mindent,valamint a kis BC-t cseréltem is.Kivett tranyóval is ua.
A katódok 180-190V körül vannak,az RGB lapra 1-1,1V-os jelek mennek fel a prociból.
Próbáltam letestelni a katódokat,de azonnal elveszi a képet...
Mit tegyek szerintetek?
Üdvözlök mindenkit!
Ez elméletileg egy ch:VT93 chassis (bár nincs feliratozva sehol), 66-os csővel. Készenlétben Usys=133V-on áll és kicsit zajosan cicereg a táp, majd indításkor 145V-on elindulna, de le is áll, talán letilt valami. A többi feszültség is indul egy pillanatra. Műterheléssel (izzó) nem igazán tesztelhető, csak 113V-on pulzál (hallható) a táp. (A tulaj szerint fél órás szenvedtetés után néha még beindult egyszer-egyszer, akkor viszont rendben ment akár több óráig is.) Zárlatot nem találtam, táp kikondizva.
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: fridiszerviz
sziasztok!
ez az öreg vidi került hozzám, idősek hozták de kottám már nincs , ha valakinek lenne megköszönném.
