A fenti készülékben tönkrement a sortrafó, igen csúgya kerregő hangja van, és nincs nagyfesz (legalábbis a képcsövet ha ki akartam sütni, nem csattant) HR7322-es van benne (ez már nem az eredeti), viszont nem lehet kapni. Van valakinek elfekvőben? Esetleg tipp, amit bele lehet rakni és kapható?
Üdv: Jácint
Ezt a tvét most vettem elő megint, bekapcsoláskor várni kell hogy megjöjjön a készenlét. Ha bekapcsolom akkor pár perc után kikapcsol készenlétbe, de többszöri bekapcsolás után, már a kép sem jön be már ki is kapcsol. Ha üzemel akkor hangosan csiripel a tápja, de ha nincs rajta a sor akkor halkan üzemel. Kipróbáltam 60W-os izzóval, akkor is ez a helyzet, ebből gondolom hogy a tápegységgel lehet gond. Eddig cseréltem az elkokat, még a 300V-ost is, az összes BC, és BD tranzisztort a primer tápban. A szekunder oldalon a 4700uf, 150uf. 7V, 13V, 115V meg van.Mi lehet a gond, még valami félvezető? Vagy netán a TEA2029, vagy valami nf-os kondi, mert képcsövet cseréltem benne, mert pattogott, de a hiba megmaradt, ez a cső pedig nem húz át!
Ebben a készülékben most cseréltem képcsövet, de most járatás közben derült ki hogy kikapcsol, egy pillanatra semmi sincs a kijelzőn, de utána visszaáll készenlétbe. A másik hogy hidegen inditva majdnem félperc múlva indul el. Eddig cseréltem a primer oldalon 100uf, 47uf, 47uf/100V, 470uf, a sormeghajtásnál a 2,2uf. forrasztási hibák átnézve! Eleinte egy órát is megy, de utána már 10 percenként kikapcsol. Mi lehet a gond és még a két 1000uf is cseréltem a készenlétnél?
Került hozzám javításra egy Videoton c21s11 rolsen típusú tv javításra .
Hibajelenség a következő :Bekapcsolás után indul megjelenik az önteszt majd félúton kiírja (hálózati feszültség alacsony) hibaüzenetet majd kikapcsol.
Eddig végzett javítás: Tápegység sorkimenő után is átkondizva.
Rajz szerinti -mért feszültségek:
VD819 13v mért 11,2v
VD821 7-11v mért 9v
VD828 14v mért 13,5v
Sortáp 131v mért 131,8v
sorkimenő szek oldal :
VD710 15v mért 14v
vd709 45v mért 41,5v
VD 708 200v mért 180v
Processor feszültségek :
8v mért 7,9v
5v mért 5v
Aki ismeri ezt a típust vagy volt ilyen hibája segítsen.
Köszönöm
