Megvan valakinek a rajza ehhez a típushoz? Kiverte a biztosítékot ( a tulaj szerint nincs nagy baja, mert előtte még működött), viszont a helyszínen kellene javítanom. A magam 59 kilójával nem szívesen hozatok haza nagyobb tévéket :-)
Volt már hasonló baja, akkor a lemágnesezést vezérlő PTC ment tönkre és állítólag ez típushibája
Köszi: Jácint
Sziasztok kedves szakemberek, hobbi villanyászok!
Egy óriási kérdésem lenne. Bár lehet hogy csak nekem óriási. Évek óta nagy segítségemre volt ez az oldal, de szerencsére, eddig minden hibát elhárítottam legyen az szó TV vagy autó rádió javításról.
Nos. Legutóbb egy nehéz dióba botlottam. Egyik barátom TV-jét kezdtem el javítani.
Ez egy Videoton TS 3354 nevezetű TV. A hibajelenség a következő. A színe villog. Van amikor percekig tökéletes a szín, aztán valamikor villan, villan egyet és továbbra is jó. Van amikor folyamatosan villog. Ez a tv már tud TXT-et is, mert útólag egy panel bele lett téve. A TXT színe nem villog érdekes módon.
A szín panel egy másik szín panelra ki is lett cserélve próba miatt. A hiba megmaradt. Tehát a videó proci és a pal/secam áramkör nem lehet hibás.
Szkóppal vizsgálódva azt tapasztaltam, hogy a szuper homokvár impulzus (SSC) eléggé fura dolgokat művel. Úgy tudom elmondani, hogy rángatózik. A negatív feszültségű tartomány el-el tűnik.
Nem vagyok annyira jártas ebben az SSC-s jel előállításában, ezért segítő ötleteket várnék. Hol keresgéljem a problémát? Milyen úton induljak el? HSync, Vsync jeleket vizsgáljam? Viszont a TXT színe tökéletes. Az antenna bemenet képe is és az AV bemenet színe is villódzik.
Előre is köszönöm a segítségeket, ötleteket.
Bízom benne hogy nem hagytam ki fontos információt.
Ennek a tvének nem indul el a tápegysége, már az összes elkót kicseréltem amit találtam a táp részben. Ebben a két paneles változat van. Az volna a kérdésem hogy ezt a tápot kilehet-e próbálni terheletlenül, mint az orion modulosokét. Vagy csak terheléssel pl 100W-os izzóval, de nem tudom eldönteni hogy a vezérlő panel, vagy a trafós panelon lehet a hiba. Erre van-e valamilyen módszer az eldöntésre, ha nem tudok másik próba készüléket szerezni. Vagy mit nem vehetem észre?
11ak30s2 belsövel szerelt készülék probléma hogy a kép alsó és felső részén 3cm sáv mintha 16:9 lenne.
opcioból csak vlin-lehet álitani esetleg tudja valaki hogy lehet még esetleg geometriai menüt elővarázsolni?
titanium 210 szoftverrel van.
