Helló!
Ez egy ukrán szörny, icket, sorkimenőt, képcsőalaplapot már cseréltünk, a katódok fent vannak 200V-on. A sugááramkorlátozót átmértük teljesen, de nem találjuk hibáját a tanult kollégával. Esetleg volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder, Dínó
Videoton TS 3354- típusú TV-ben tönkre ment a sorkimenő. A típusa nem található.
Milyen tipusú sorkimenő van bent??? A net alapján. HR 7323 való bele.
Választókat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok
Szerintetek ez retró? :)
Javítható lett volna, emlékeim szerint a sokszorozó tuti rossz volt, plusz elvitték belőle az eltérítő modult egy másik gépbe. Most pedig a 67 centis csövecskéje kelt el :)
Felépítsem a gépet vagy ezek annyira még nem ős darabok szerintetek?
Pityesz
Javítok(-anék) egy fent említett típusú készüléket egy jó ismerősömnek...
Csak nem indul el a táp!
A kis táp(kis trafó) készenléti módban nem megyen.
Vagyis a trafó oké, 12V megvan.
Viszont a letöltött rajzon nem találom sem a kontrollert (IR01), sem az IR81 számú 5V-os stab. IC-t!
Az biztos, hogy az IR81 nem kap bemenő tápot és nincsen 5V!
Esetleg van valami típushiba, alkatrész-gyengeség ebben a körben?
Avagy én vagyok olyan béna, hogy nem találom a hibát?
Mik az indítás feltételei hálózati bekapcsolás után?
A segítséget előre is köszönöm!
Zseka
