Szevasztok van egy öreg TV m egyrégi VIDEOTON kint van a müheiyben,és az előbb gondolt eggyet és elment a hangja, az alaplapja hasonlit a NORDMENDRE eddig az után csinálgattam de a hang része nem eggyezik, a saszira azvan irva HUNGARIA, az indikáción emelkedik a hang de enyi, még elégjól mutat.Nemtudjátok vane hozzá még valami rajz?A hátlapjára az van irva TS4350-TSP.Bocsánat hejesbitek nem elment hanem teljes hangon megy és nem szabájzódik ,most betettem egy potit ,és kézzel szabájozom,de azért távval jobb lenne .
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
Jó napot kivánok!
Kérem, ha valakinek megvan ennek a szerkezetnek a rajza, segitsen rajtam!
Előre is köszönöm!
Üdv. Szegedi
Tudnátok segíteni?
Lenne ez gép.
A táp felől villámos. Feltámasztottam a tápot, de a kép zajos, mintha AGC-s lenne ill. hang semmi nincs rajta.
Kaptam Rolsen rajzokat, de azok stereok, azonban a mono változat rajza kéne. A proci TDA9351 és a hangvég TDA7056, és nincs benne TDA9859, csak a helye, meg a stereo végnek is csak a helye van meg.
Köszi
