Kedves Fórumozók!
Meg tudna mondani valaki mit jelent az utolso 3 szam az alabbi Vidi SMPS trafo azonositojaban: 0-4113-133
Köszönet.
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő ( Sasszé: A1 ? ) csak annyit tudott hogy STBY Led pirosan világít, +3,3V van, +13 felezve, így sem +8 , sem +5 nem jó, +B: 65V körül ( de lehet hogy Stby-on így is kell?? ). I2C korrupt volt, eepromot átírtam, ezzel a Led villog ( pirosan), +13V pulzál 7V körül. Ha leakasztom a TDA 3951PS/N3/3 -ról a +8 V-ot ( 2 közül egyiket), sorkimenő beindul, minden fesz ok, de csak szürke raszter, semmire nem reagál, Led zöld. Van-e valakinek jobb ötlete a TDA cserénél? S ha jobb ötlet nincs, van-e valakinek ilyen procija? A matrica a TDA-n: PR FM 2,2 bt .
Üdv,
Gondif
Videoton TS2623 SP masina bekapcsolás után mákostészta. nem reagál a távszabra és a kezelőre sem. dupla 00 a kijelzőn.
van valakinek valami tapasztalata, ötlete merre kellene fűrészelni? :)
Tisztelt Forumozók!
A fent említett tipusú tévémmel kapcsolatban újabb kérdésem merült fel.
Körülbelül 1 hete volt egy olyan hibám, hogy a készülék indításakor fehér visszafutásos képpel
indult. Akkor schmiditv tanácsára a videovégfok kondit 10uF 250V cseréltem és a hiba megszűnt.
Mivel a készülék nem volt még javítva a tápegységben is kicseréltem a primer oldali kondenzátorokat 1uF, 100uF.
Most azonban olyan hibára lettem figyelmes,hogy indítás után kis idővel elkezd a szín villódzni (csak a szín a kép nem esik szét). Valamint amikor ez a hiba előjön akkor ha az adás közen hirtelen fényváltások vannak kicsit nagyobb lesz a kép majd újra normális méretü. egy idő után, vagy ha ki be kapcsolgatom a készüléket mindkettő megszűnik és csak akkor jön elő ha hagyom kihülni. Nem tudom hogy a kettő összefügghet-e. Semmilyen potméteren nem állítottam a javítás során.
Köszönöm.
