Szevasztok
sógorom hozta ezt az öreg gépet,hogy nagyon rágyujtottak benne,mert füstölt,hát a szorzója kifujt,namost van egy UNITRA TPN-31 szorzóm ,nemtudom kilehet e cserélni, az eredeti SIEMENS re,ebbe TVK 196-27 B92945-A7154-M200,jólenne egy rajz is legalább a sorrészről,mert kerestem itt a tanyán,de nemlelek.
Üdv mindenkinek. Jó régi icc5 táp hibával érkezet. BU biztosíték meg 4 elko csere után még mindig halt a készülék puferon meg van +320 de nincs készenléti .Nincs +5V , +13V . Rossz volt még a bc639 (tp70), de még továbbra sem jó , mert be kapcsoláskor jön a 3 indítás ( piros - zöld felváltva ) és a végén nincs piros . Valami miatt tilt, és most jönne a kérdés : Úgy emlékszem, hogy leakasztott sor véggel égővel terhelve be kellene hogy álljon a készenléti , és után rá indítva átvált a piros led zöldre és meg kellene jeleni a sor tápnak , de ez nem történik meg , ugyanis háromszor megvillan az égő és eltűnik a készenléti piros . Tehát sor. raszter kor. kép eltérítés ki iktatva akkor mi terhel még be a tápnak, vagy mit figyel még a proci (VT-04) hogy nem indul a táp meg nincs készenléti ?
Üdv Mindenkinek.
Először egy rövid bemutatkozással kezdeném, hogy nehogy félreértések legyenek.
Irányítástechnikai műszerész vagyok, és a hobbim az elektronika. Főként hang és fénytechnikai kapcsolásokkal foglalkozom hobbi szinten. Annyira nem vagyok kezdő elektronika szinten, de tv javításban eléggé kezdő vagyok.
Szóval a problémám. Egy Videoton TS3362 OSD típusú televízió már nagyon sok éve a családunk tagja, és már jó ideje betegeskedik (coldrex nem hat rá :) ).
Első hiba: Beállítom a csatornákat, memorizálom őket, és rendszertelen időközönként elállítódik, mintha elmászna a frekvencia (persze a Nóta TV nem, az mindig ugyanott marad :beee: )
Második hiba: Ez már régóta fennálló hibajelenség, mégpedig az, hogy pici fehér pöttyök villognak a képernyőn, mintha valami zavar jelet szedne össze. Olyan mint a hangyaháború, de csak a fehér hangyák, viszont mögötte meg megy az adás. Jobban nem tudom a hibát körbeírni.
Eddigi beavatkozások:
A tuner és a mögötte levő modul lábait újraforrasztottam, mert meg volt repedezve. Más eddig nem történt.
A segítő válaszokat előre is köszönöm.
üdv!
Van ez a videoton tv, függ ic halállal jött be. kicseréltem már kétszer,1-1 hétig ment kb,aztán tönkrement a tda 8351.. elkókat kicseréltem a körben.meg az 5.1 zénert is. Valami tippek erre?
üdv.
sparco
