Üdv kollégák!
A minap kaptam javításra egy Videoton tv. Az alábbi hibát tapasztaltam rajta.
A kép középtől felfelé fehér sűrű csíkozódás látható de nem teljesen fentig, (itt a színes kép alig látható) a képcsőfelső részen kp 3-cm helyen, a három alapszín visszafutás csíkjai vannak, mindegyikből csak egy-egy. Itt fekete a háttér,itt nincs kép. A képeltérítő IC TDA 8359 J IC cserélve. Tv procci cserélve: TDA9352 pxn 1. 2c. Az eltéritő IC jelei oszcilloszkóppal mérve jók. A táp fesz: 134volt. Az eltérítő IC fesze: 45 volt.
A válaszokat előre is köszönöm.
További szép napot mindenkinek!
:jajj:
Van ez a tv de nincs kép tunnerrol.Hang az van.Av-n bejön a kép de fut vízszintesen és függőlegesen is,és nem bírom beállítani.Tda1950,tda1170,kondik,meg egy csomó minden cserélve.Tippeket kérnék ha lehet.Előre is köszi.
Blaslie
Kedves kollégák
A problémám a következő egy Videoton TS 2810 TV-nél a következő hibajelenség. Egy hete kikapcsolt a készülék biztit kilőtte táptranyó S2000AF rövidzár kicseréltem BU508AF-re. 4 napig üzemelt a TV aztán ismét se kép se hang. Ismét bizti kiment táptranyó rövidzár.Tegnap kicseréltem a BU508AF-et és a primer oldalon az elkokat, de valami zárlat van mert mihelyt feszalá helyezem a készüléket a bizti elpukkan. Nem mélyültem bele tegnap a hibakeresésbe de várom az ötleteket, tanácsokat hol kezdjem délután a hibakeresést.
Vettem egy szép állapotú Mini Vidi-t aukciós oldalon. Én voltam az első, aki szétszedte, a burkolatát tartó egyik csavarban még benn volt a pecsétviasz. A tápot beállítottam 10,2V-ra, pár fóliakondenzátort is cseréltem. Találtam egy égett ellenállást, ami miatt a videovégfok nem kapott tápot. Most már van stabil kép, és hang. Viszont a sorméret nagy, mindkét oldalon van olyan 8mm túllógás. Hogyan lehet szabályosan beállítani a sorméretet ennél a tévénénél?
Üdvözlettel:
Gyula
