A fenti készülékben tönkrement a sortrafó, igen csúgya kerregő hangja van, és nincs nagyfesz (legalábbis a képcsövet ha ki akartam sütni, nem csattant) HR7322-es van benne (ez már nem az eredeti), viszont nem lehet kapni. Van valakinek elfekvőben? Esetleg tipp, amit bele lehet rakni és kapható?
Üdv: Jácint
Most került hozzám ez a PIP-es videoton, az eredeti hiba az volt hogy 1-2 perc múlva kikapcsolt. A táp kondik cseréje óta meg nem indul be a tv, csak akkor ha nincs rádugva a soreltérítés csatija, ha vissza van dugva akkor háromszori indulás és letilt. A 60W-os égővel rendben vannak a tápok, Cseréltem a CL44 ( 390nf ) kondit, de nem változott semmi, mit nem veszek észre? Tekercs vagy kondi?
Kedves Kollégák !
Nagyon rítkán javítok (otthon) TV készüléket, és többnyire megúszom ellenálláscserével - pl. a videóvégfok kék csatornájának R326 ellenállása rejtélyes módon kb. félévente megnyúlik, megszakad. Most azonban olyan hibával állok szemben, amihez segítségre lenne szükségem. A hiba története: bekapcsolás után a kép csak néhány perces villódzás után (meglévő képtartalommal) állt be, utána minden oké volt. Egy ideje azonban félóráig sötét, majd előjön a villódzó kép és nem is marad abba. Világos, fehér képtartalomnál lassabb és erősebb a villódzás. (Van mindenféle sejtésem visszacsatolásról, sugáráramról, de nem ismerem a 90-es évek TV rendszertechnikáját.) Kikapcsolásnál nem tökéletes a képkioltás, a színes foltok középre jönnek, majd eltűnnek. De így már évek óta ment, és mivel nem tünt képcsőgyilkosnak, nem törődtem vele. Kicseréltem a TDA 3506-ot, semmi változás. Korábban kapott egy-két "rúgást", szikrát a sorkimenőről, ami körülötte van, de ezek abbamaradtak, a készülék sokáig még jól működött. Volna-e valakinek ötlete, hogyan induljak el, illetve hol lehetne szerezni irodalmat, amiből meg lehetne tanulni hozzá valamit (például szakképzési anyagot, talán azok a legpraktikusabbak, de bármi más is jó, angolul, vagy németül is. A rajzok megvannak, IC adatlapok szintén. Van szkópom is. A hang és a vezérlés működik. Köszönettel P.L.
Még annyit: a fényerő az, ami ingadozik, tehát nem képkihagyásról van szó. Ami érdekes: lassú a villogás, ha a horizontális eltérítés a legfelső sorból indul (ahogy kellene), és szaporább és kisebb intenzitású, amikor az első kb. 20-30 (?) sor egyszerűen kimarad, sortartalommal együtt, van egy felső sötét sáv, és alatta folytatódik a kép.
sziasztok!
ez az öreg vidi került hozzám, idősek hozták de kottám már nincs , ha valakinek lenne megköszönném.
