Ezzel a tévével gyűlt meg a bajom.
Szétszedés, portalanítás után látható volt a hiba. Az E/W tekercs megégett, ezt cseréltem. Az IG01 E/W IC TD4950 zárlatos lett, ezt TDA8145-re cseréltem.
Fülesmester javítási tippjei alapján cseréltem még az RL44-56R, TL29-BC639, DL28-4148-at.
Most bekapcsolva készenlét LED világít, ha indítom a zöld LED fölvillan és megjön a nagyfesz is de vissza is áll készenlétre.
Volna valakinek ötlete, mit cseréljek, mérjek rajta?
A válaszokat előre is köszönöm!
Szevasztok. Egy kis segitséget szeretnék kérni. A fent emlitet készülékel a problémám a következő:A készülék csak egy néhány pillanatra indul aztán leáll. Kivetem a sorvégfok tranzisztort igy mérve a tápfesz 117v, ráraktam egy 220v 60w izót igy a tápfesz néhány másodpercig megvan majd lemegy 0-ra, ha a táptrafó után a by299 re rakom az izzót ugyanaz. táp hiba lenne hogy nem birja a terhelést vagy valami más?
Jó estét kívánok mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a nagyfeszültség pár másodpercre de esik vissza készenlétbe és innen már távval sem lehet többet indítani. Mintha terhelne valami. De mi? Ha van valakinek tapasztalata, ötlete kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm.
Helló ! Kedves kollégák, keresek ELSŐ szériájú (az AU108 végfok tranzisztoros) Videoton TC-1620OC Mini Vidihez, jól olvasható, nyák beültetési rajzot ! Olyasmire gondolok, mint valami szerviz manuálból kimásolt vagy 300 dpi-vel normálisan kiszkennelt beültetési rajz. Az itt levő TC-1620-as rajzokban ez nincs benne !
Minden megoldás érdekel és köszönöm. Ahogy tudok, jövök ide. Addig is a hummer@enternet.hu emilre várok jelentkezést, azt minden nap nézem. Köszönöm.
