sziasztok!
ennek a csodának kellene a szerviz menüjébe bejutni. talán ua mint a CTV 7420/7421/7426
toshiba ic-kell van tele. gondolom átcímkézték a jászberényi úton :)
ezer kösz ha valaki felvilágosít! :*
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
Sziasztok! Egy ismerős hozott egy UE40NU7120 Samsung TV-t. Többek között neki nem tetszett, hogy a közelbe becsapott a villám.
BN9646783A alaplap van benne. Bizti kiment. A 450V-os kondi jó, diódák jók, de a kondin 1Ohmot mérek. Varisztornak kutya baja. De repül a bizti.
Kérdések. A Fet a hűtőborda alatt van vagy a két taknyos az? Ez a szalagkábel ugye úgy bontható, hogy felnyitom a rögzítőt?
Merre induljak? Esetleg valakinek rajza nincs hozzá?
Hi.
A fenti plazmán a kijelzön kivül müködik minden.
Hang van távira reagál,stb.
A mai szép napon nekiláttam és szétszedtem.
Tápban a feszek-vs.va.5v-jok.
y mainban mérve az fs2 bizti szakadt.
Elmenö ágon zárlatot mérek,ahogy látom a hibridre megy a feszület.
Ugy látszik már volt cserélve a hibrid...
ma már nem veszem ki a hibridet,majd holnap....
A hibriden kivül szok-e más megnyuvadni????
Vannak-e ilyen irányu tapasztalatok???
Érdemes-e csak a hibridet cserélni vagy komplett lapot???
Esetleg lenne - valakinek hibridje vagy panelja????
A panel tip.
6870qyh005b szitázva ès 6871qyh053b matricázva.
A hibrid tipusát mèg nem tudom.
Üdv.egon
