Sajnos a címke hiányzik a hátuljáról, a típust csak valószínűsítem. ST92195C7B1/MIF
Be sem próbál kapcsolni készenlétből. 14-es kimeneten (STDBY) nem jelenik meg semekorra impulzus nyomógombra és főkapcsoló kapcsoláskor sem. Tápegységet izzóval terhelve jónak tűnik. Ha a T102-t rövidre zárom, akkor megjelenik az LM kimenetén a 8V és elindul a sora. ST tápfeszültségei megvannak, RESET bemeneten 5V van. I2C buszon órajel és adat is látható. Sajnos EEPROM mentést nem találtam. Lenne esetleg valakinek? Teleírva FF-el sem kapcsol be, eeprom nélkül sem.
Mit nézzek még meg?
02TA058N van a nyákon. Azt mondják, PT90A.
STV2246H van még a panelen.
Mindkét IC-t átforrasztottam, találtam pár EEPROM tartalmat is. Sajnos semelyikkel sem kapcsol be.
Próbáltam távval is, igaz csak univerzálissal. A tulajnak nincs hozzá semmilyen.
https://drive.google.com/file/d/1gqCDnqDX1LvItwZo1viHpL0piwdUUfrG/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BksqMPN5KGgpzwwuPyHD1jrzaLibSd3B/view?usp=drivesdk
Jani
Kaptam egy kb. 93x57x25mm bádog dobozt amiben egy 5szörözö és egy trafó van műgyantával kiöntve. A doboz alján van 6 lábacska és kilóg belőle a nagyfesz kábel.
Szétbontottam, 5db by476 és 4db talán 2.5nF 10kV kondi volt benne. Azért talán mert a műgyanta leszedte a feliratokat is. Valami magyar készülék lehetett, mert a remix felirat kiolvasható a kondikon.
Szeretném használni a trafót és a kondikat, ezért azonositani kellene a készüléket amiben volt, vagy leirást a trafóról (melyik lábacska mire való) ill. megerősitést a kondik értékeiről.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Szevasztok!
T2835S STX-SILVER PT90 50Hz TV-ről van szó.
Egy kollégám már dolgozott vele egy sort, de úgy tűnik megunta.
Csak fel kellene éleszteni azt a készüléket, ha érdemes.
A sorvégfokot leválasztottam az ICV1 STV2248H IC-ről azáltal, hogy a TD01 sormeghajtó tranzisztor kollektorát felemeltem.
Emlékeim szerint bekapcsoláskor, amikor megjelenik a 8V a Pin48-on meg kellene jelennie a sorjelnek.
Jól tudom?
Itt most nincs sorjel, csak felmegy a feszültség H szintre, és ott is marad.
Ebből arra következtetek, hogy rossz a STV2248H IC, egyébként fél óra bekapcsolt állapotában melegszik is, a felülete 40 fokos.
Áramfelvételt az IP02 LM317 bemenetén tudtam egyszerűen mérni, ott 410mA, nincs sok tapasztalatom a kérdéses részlettel kapcsolatban, de szerintem ez az áram túlzottan nagy.
Tudnék baráti vonalból szerezni STV2248C-t, csak azt nem tudom, hogy betehető-e a H helyére.
Vagy esetleg lenne valakinek baráti áron bontásból STV2248H-ja?
Üdv.: Pista.
Szevasztok!
Az RV31 2K2 volt szakadt a Pin49 körében. A méricskéléseim alkalmával ezek szerint az RV31 ellenőrzése elmaradt.
Balage kolléga javaslatára ellenőriztem, akinek ezúton is köszönöm a segítséget.
üdv!
van ez a Samsung Projektoros tv. J59A. sassyval. Néha van csak használva a tv, elég ritkán. Per pillanat nem lehet bekapcsolni, stby után 3-4 et villog a led, és visszaáll a stdby led.
Mi lehet a gubanc esetleg valami tipushiba?
köszönöm!
