Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
Sziasztok! Pár hónapja vettem ezt a munkalámpát, és a minap véletlenül levertem és leesett a padlóra és megszűnt működni. A lámpa égett amikor leesett, leesés után azonnal felkaptam, de akkor már csak egy picurka része a LED izzónak pislákolt ki-be. Néhány órával később megint bekapcsoltam de akkor már semmit sem csinált. A számla már nincs meg így nem tudom visszavinni, arra gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, hogy meglehet ilyen lámpát javítani, vagy érdemes ezzel bajlódni vagy kuka? (az aksi és az izzó kivételével)
Csatolok néhány fotót a szétszedett lámpáról, a nyákon van egy chip ami nagyon úgy néz ki mintha a lábaiba beleütött volna a ménkő, nem tudom.
Így néz ki a lámpa egyben:
https://www.aldi.hu/fileadmin/fm-dam/products/2020/kw44/tars_a_munkaban/kw44_tars_nagy_18_01.jpg
Egy ultrahangos teljesítményelektronikában vannak az alábbi IC-k melyekről semmilyen adatlapot nem találtam:
GF0803 - SMD 8 pin: ez 1 vezetékes (1-be, 1-ki) szintáttevő vagy optó lehet
GF1402 - SMD 14 pin: ez kapuáramkör lehet
SE0801 - SMD 8 pin: ez 2 vezetékes szintillesztő, vagy adatbusz illesztő lehet.
Elképzelhető, hogy ezek egyedi típusok, mert semmit sem találok róluk, de hátha valakinek sikerül. Több rétegű a panel, nehéz lenne pontosan kiarajzolni.
Sziasztok, ez egy osztrákoktól hozott beltéri, amin a Mindig TV fogható, viszont kép nincs rajta, mindent megtalál, csak a fránya képet nem adja. Menü stb OK. Kérdésem lenne ez valamilyen modon, esetleg frissitéssel megoldható-e? Köszönettel: Imre
