Üdv mindenkinek!
Vettem egy új tv-t amit szeretnék rákötni az erősítőmre,ami össze van kötve a számítógéppelés a dvd-vel.A probléma az hogy amíg a kábel tv(upc) csatlakoztatva van a tv-re addig földhurok van az erősítő búg a kép pedig vízszintesen csíkozódik.Le is rajzoltam az árnyékolt kábelekkel,hogy hogyan is néz ki a rendszer jelenleg(lásd csatolmány).Optikai bemenet sajnos nincs az erősítőn.Kérdésem az lenne,hogy milyen földhurok izolátort lenne érdemes megvenni?A neten találtam egy párat,de nem tudom melyik az amelyik tapasztalatok szerint is jó és képminőség romlás nélkül lehet használni.De egyéb tippeket is szívesen fogadok.
Egy gyári földhurok leválasztó segítségével minőségromlás nélkül megoldódott a probléma.
Segítséget kérnék! Philips tv-be keresek 46" kijezőt tip:.:LK600D3LB4N.Az e-bay-en találtam de irreális áron.
Pixehibás is édekel!
Udv forumlakok! Ennek a tv-nek csereltem led sorokat es megsem akar villanni.Eredeti sorokbol ketto hibas volt,tehat rendeltem ujakat es csereltem.A tapja MIP550D-DX2 Rev 1.0 .Mukodik a led drive resze de 132V jon le rola.A ledsorok sorba vannak kotve,es csak egy csatirol kapnak aramot.132V/72 led az csak 1.83V, keves.Led sorok leellenorizve,mind mukodik, testerrel betaplalva a dugaszrol mind vilagit.Tudja-e valaki hany V kell lejojjon a drive-rol?
Elore is koszonok minden faradozast: Feri
Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
