Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
Szép jó napot
Segítséget szeretnék kérni a címben szereplő TV javításában. A saját alaplapja sajnos megadta magát, úgy gondoltam szerzek bele másikat mivel a dobozba lévő képcső tökéletes volt kár lett volna kidobni. Tévedtem mert a benne lévő alaplap PT90A volt, beszereztem hozzá másik ugyan ilyen alaplapot ami PT90 volt de nem úgy gondolkodik mint az eredeti. Nem tudom beállítani a képméretet a szerviz menüben sem. Kaptam olyan orion tv-t amiben az alaplap ugyan az mint az eredeti csak ami változás van az eredeti 2db euró csati van rajta ezen meg csak 1db. Az eredeti alaplap szerint kicseréltem a sorvégfok trafó összes kondijait CD64- CD03- CD04- CD05- CD10- CD14-CD06-de semmi sem változott. A mért sorvégtáp +145v ami jó de a + 27 +16 +250v amit soknak találtam ezért a benne lévő biszti ellenálások RD08-RD10-RD17 értékeit sorba kötött ellenálásókkal megnöveltem 25-35 ohmal
így beált. De akármit cserélek nem változik semmi a szerviz menüben a párna tórzítás 6 ---HS nem tudom beállítani meg ami a mellékelt képen látható hogy összébb kellene húzni,túl kövérek az emberek. Mit lehetne még tenni, nem a képcső mérete miatt nem lehet beállítani ez egy 78 átlós 39x68 száma W76EGV023X015 31415-156 30 nem találok sehol hozzá adatokat. Vissza olvastam itt a Tanyán 5 évet oríon TV PT90 de hasonló problémát nem találtam,de még folytatom.
Üdv István
Sziasztok! Segítséget kérnék tölletek egy TV javításához. A TV beindul a képernyő közepétől egy picit feljebb egy vizszintes csík látható. A csík felett nincs kép, a csík alatt igen. Átnéztem a kondikat, a TDA8177F a tápfeszt megkapja. LEhet ez mégis az Ic hibája? Vagy máshol keresgéljek? Köszönöm.
Egy barátomon szeretnék segíteni, mert kevés a pénze (kinek van sok?). A képcsöve gyenge (alacsony fényerő, gyenge színek, egy idő után valamivel jobb lesz). Régen boldog ifjúságom idején a Tahi úti gelkában tanulóként két módszert ismertünk a képcsöves tv-k életének meghosszabbítására (képcsöves). Az egyik, ha fanyelű csvarhúzó nyelével óvatosan kocogtattuk az eletronágyúnál, hátha az oxidréteg leválik, vagy a 6,3 v.-os fűtőfeszkót megemeltük. Ekkor még fek-feh tv-k voltak 99%-ban. A színes crt-nél használható e valamelyik módszer. Elkurvult (nagyon) szakmabeli vagyok, ne alázzatok meg, csak annyira amennyire szükséges, ha baromságokat írtam.
Köszönöm.
