Segítséget kérnék! A probléma a következő: program gombbal léptetve a csatornákat ill. beütve, az egyik programnál (10-es) szinte lefagy a készülék - nem reagál a távirányítóra, sem készüléken lévő kezelő gombokra - ha kimarad a jelzett szám tökéletesen működik minden. A jelzett programszámra a KTV hálózaton S11-es (231.25Mhz) frekin adott adás van beállítva. Bármelyik programszámhoz rendeled ua. a helyzet . Az összes fogható adó (1-9, 11-99) problémamentes, adások minősége OK minden funkció tökéletesen működik. A jelzett programszámra kapcsolva - távkapcsolóval (nincs kép, hang van majd később elmegy a hang) - készüléken lévő gombbal ( adáskép van, hang van majd elmegy a hang). Kikapcsolás csak a készüléken lehetséges. Újra bekapcsolás, minden OK csak 10-es számra ( ill. frekire ) ne kapcsolj!
Még egy dolog a TV-t AV-re kapcsolva a videón a jelzett frekin lévő adásra kapcsolsz - szintén így viselkedik a tévé!! A TV ( 230-232MHZ ) között produkálja, félre hangolva pl. 230Mhz-re állítva - memózva (értelemszerűen rosszabb képpel) nincs gond.
Előre is köszi!
Üdvözlök mindenkit!
Pár napja kaptam javításra a fent említett samsung slim fit tv-t.
A hibajelensége az , hogy csak piros szín van a képernyőn.
Az én tippem elsőre az lenne, hogy a 3 videó végfok IC közül valamelyik megadta magát.
Az IC típusa tda6111q.
Én arra gondoltam, hogy ha már cserélem, akkor mind a hármat ki kellene, mert ha beteszek egy újat, akkor hamarosan megadja magát a két régi is...?
Ha esetleg valaki már javított hasonló készüléket, hasonló hibával, vagy mást típust, de ugyan ezzel a hibajelenséggel, attól nagyon szívesen elfogadnék pár instrukciót, mielőtt alkatrészt rendelnék ehez a monstrumhoz.
ía segítséget előre is megköszönöm.
Egy Thomson 28DF172 Type:628B/itc008-as géphez keresek eprom tartalmat.Segitégeteket előre is köszönöm,a címemre vagy ide a fórumba.Emylien@freemail.hu
Sziasztok! Hiába van rajz róla a tanyán, 2 napja nem tudok előrejutni vele. D845 halott volt, kicserélve lett tápfeszültsége a standby IC-nek (IC803) de nem elég (9V), adatlapja szerint 12V kell minimum neki. Nem tudom, mi okozhatja. Minden segítségért hálás köszönetem! 2017.11.04: cseréltem a komplett panelt, de azért vissza fogok erre térni, mert nagyon mozgatja a fantáziám, mi lehet a hiba. Rendelek smps ic-t, amint megjön, beszámolok.
Fejlemény:
Volt időm foglalkozni a panellal. D825/826 páros a helyén jónak mutatta magát, kiforrasztva ~2k ohm volt mérhető rajtuk záró irányban. Kicserélve szépen muzsikál a táppanel.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
2019.08.18.
