Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a táp.
A Tv-nél a T-con-on volt zárlatos egy SMD kondi meg
egy tranyo, az ültette meg.
A 12V a bizti nem ment ki.
Másik táppal megy most a gép, el is vitte a tulaj.
Itt maradt a rossz, meg kéne csinálni. Indult vele a gép, de ült a 12V.
Egész pontosan 16W égővel megy de 21W-al már nem.
Annyit csináltam, hogy cseréltem a táp trafot, a TL431-et. Átnéztem az elkokat, de semmi.
Mi lehet még?
Kösz
Szevasztok!!!
Megtalaltak egy Videoton TS 3354-ez TV-vel.Fuggoleges elterites hiba,4-5 cm kep a kepernyo kozepen.A kicsatolo kondenzator 1,5mikro helyett csak 3n volt.Amiben kernem a segitsegeteket az az hogy a nyakra,hatulrol volt teve, egy nagy valoszinuseggel ellenallas,ami el van szenesedve.DMM-el merve,20K mereshataron,1,8k-rol indul es folyamatosan megy fel 6-7k ig.A kicsatolo kondi-elteritotekercs kozos pontjarol megy egy 2,2 ohm4-5W ellenallasra.Rajzom olyan rossz hogy a szamat nem tudol leolvasni,nyakon is serult a szama es az elegett ellenallast sem talalom.
A kerdesem az lenne hogy milyen erteku es mi a szerepe.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Valakinek esetleg volt már szerencséje a címbeli típushoz Hyundai HLR32T411Smart.
Az érdekelne milyen típusú háttérvilágítás van benne, a neten nem nagyon találom.
Köszönöm a segítséget.
