TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
Hello mindenkinek
Volna egy problémám a VIVAX LCDTV3210 tv-el. Az egyik meghajtó inverter lapocskám nem működik HIU-812-M és HIU-812-S lapokból áll a teljes inverter. Nekem az S-jelzésű a rossz.Rendeltem az Ebay-en egy komplettot, de a kinai hűje ezt adta PPW-EE26HD-0 azt modja hogy ez megfelelő helyettesités. Az a baj hogy nem tudom beépiteni mert ennek 14 lábas tápellátásos csatlakozása van + a CCFL csövek mig az eredetinek 12 + szalagkábel+CCFL csövek. Tudna valaki segiteni hogy egyáltalán be lehet ezt épiteni az eredeti HIU-812-S helyére mi legyen 10 eres szalagkábellel
Üdv mindenkinek.
Egyszer már segitséget kaptam ennek a TV-nek a javitásában.akor inverter csere történt és annak a bekötése volt a gond.
Most ugyanez a model van a műtőasztalon. Jelenleg egy áramkiesés után egyszerűen nem lehet felkapcsolni.
A TV adatai: VIVAX LCD TV3210
Mainboard: B.TR901E
Power Board: SHL3208-125
Leellenőriztem a táp jó, a 5VStby megvan, ON/OFF összekötése után minden tápfeszültség mérhető, +5V,+12V,+24V. A táp jónak tűnik.
Más forumon azt a tippet kaptam,hogy valószinű az EEPROM tartalmat kellene frissiteni, ami ezen az alaplapon van. Kaptam is egy linket a DUMP-ra
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/p ... -1-0-27514
Ezzel az a baj hogy orosz oldal és nem nagyon értem, meg nem is vagyok regisztrálva,nem tudom letölteni az eprom tartalmat. Nos ha van valakinek a fenti alaplap B.TR901E eepromjához ami W25X80 eeprom, tartalom, megköszönném. Egyébként az indulással az is probláma,hogy néha csak a STBY dióda ég (piros), néha váltakozik piros-zöld, néha beugrik a zöld de kép, héttérfény nem jelenik meg.
Mar megint egy ilyen TV-vel kell "szenvednem", PH-02C, hasonlo az AK szeriakra, rajz van.
Bekapcsolaskor megjonnek STBY feszultsegek-nem tudom milyen ertekre kell beallniuk de kb 40%-ra allnak be, kivétel a proci tapjat eloallito feszultsegem az csak 2V (Szerintem az kb 10V-rol szabalyozza le 8V-ra, 5V-ra, 3.3V-ra), valoszinu ezert nem is vilagit a piros standby led.
Tap szekunder oldalan Horizontalis minden elkoja kiszaradt, vertikalisnal is 2 db.
Tulaj elmondasa szerint berakta idozitore, hogy kikapcsoljon fel ora mulva, es az kikapcsolt orokre, tulaj ebren volt még es rogton fol is akarta kapcsolni, de mar tobbé nem lehetett.
Traforol jovo dioda jo, a kondija C557 (1000uF/16V) jo azutan megy egy soros 39R/2W az is jo, es az pedig hideg is nem terhelodik.
Idaig jutottam mára.
