VIVAX TV1400 SCH
1.9 MB
Looking for similar vivax manual?
VIVAX TV1400 SCH service manual (1st page)
Preview of VIVAX TV1400 SCH [1st page]
VIVAX TV1400 SCH service manual (2nd page)
Preview of VIVAX TV1400 SCH [2nd page]
    VIVAX TV-1400 TV1400 TV 1400
VIVAX LCD3210 inverter probléma
Hello mindenkinek Volna egy problémám a VIVAX LCDTV3210 tv-el. Az egyik meghajtó inverter lapocskám nem működik HIU-812-M és HIU-812-S lapokból áll a teljes inverter. Nekem az S-jelzésű a rossz.Rendeltem az Ebay-en egy komplettot, de a kinai hűje ezt adta PPW-EE26HD-0 azt modja hogy ez megfelelő helyettesités. Az a baj hogy nem tudom beépiteni mert ennek 14 lábas tápellátásos csatlakozása van + a CCFL csövek mig az eredetinek 12 + szalagkábel+CCFL csövek. Tudna valaki segiteni hogy egyáltalán be lehet ezt épiteni az eredeti HIU-812-S helyére mi legyen 10 eres szalagkábellel
VIVAX LCD TV3210 - Nem indul, csak a piros LED ég
Üdv mindenkinek.
Egyszer már segitséget kaptam ennek a TV-nek a javitásában.akor inverter csere történt és annak a bekötése volt a gond.
Most ugyanez a model van a műtőasztalon. Jelenleg egy áramkiesés után egyszerűen nem lehet felkapcsolni.
A TV adatai: VIVAX LCD TV3210
Mainboard: B.TR901E
Power Board: SHL3208-125
Leellenőriztem a táp jó, a 5VStby megvan, ON/OFF összekötése után minden tápfeszültség mérhető, +5V,+12V,+24V. A táp jónak tűnik.
Más forumon azt a tippet kaptam,hogy valószinű az EEPROM tartalmat kellene frissiteni, ami ezen az alaplapon van. Kaptam is egy linket a DUMP-ra
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/p ... -1-0-27514
Ezzel az a baj hogy orosz oldal és nem nagyon értem, meg nem is vagyok regisztrálva,nem tudom letölteni az eprom tartalmat. Nos ha van valakinek a fenti alaplap B.TR901E eepromjához ami  W25X80 eeprom, tartalom, megköszönném. Egyébként az indulással az is probláma,hogy néha csak a STBY dióda ég (piros), néha váltakozik piros-zöld, néha beugrik a zöld de kép, héttérfény nem jelenik meg.
VIvax LED TV-32S55DT fel-le ugrál a kép
2percig jó, majd a kép +/-5cm fel-le ugrál, addig jutottam kizárásos alapon, hogy  valószinű COF hibás, találtam olyan youtube videót ahol egy SONY TV ben a T-CON lapon a COF felé vezetô 2db vezetéken a soros SMD ellenállást kidobták és lenyugodott a kép. Nekem persze más kijelzôm van LSC320AN02, nem tudom melyik vezetéket kell megszakítanom...
Vivax TV-2907 PH02c chassis RGB szint növelése házilag.
Sziasztok! TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
