Ma az egyik ismerősöm felhozott hozzám egy ilyen televíziót azzal a hibával, hogy a munkahelyén szokták használni, és egy olyan baja van, hogy AV (szkart) csatlakozón keresztül használják és amikor világos a kép, akkor hang felerősödik és torzzá válik. Amikor felhozta nem próbáltam ki, hanem egyből lekaptam a hátulját előbb hideg forrasztásokat kerestem amit találtam is, és átforrasztottam. (ez a hang IC egyik lábához ment.) Aztán kerestem felpúposodott kondikat amiből kettőt találtam. Egy 100uf/400V, a másik 22uf/160V. Telefonáltam a havernak, hogy amikor jön, hozzon ilyeneket. Hozott is, de a 22uf.-os az csak 250V.-os volt. Kicseréltem ezeket a kondikat és bekapcsoltam, hogy megnézzem javult-e.
Bánatomra amikor bekapcsoltam, akkor kb 5-6mp de lehet 10mp.-is, lekapcsolt. Azért bosszantó, mert semmi máshoz nem nyúltam hozzá, és nem értem mitől kukult meg. A sortranszformátornál a tranzisztor jó és a tápnál a triak is működik. A triakot egy kis villanymotorral néztem meg, és normálisan kapcsolt.
Mi lehet a hiba? van-e valakinek rajza ehhez a készülékhez?
Tibi
Kivételesen visszatettem a felfüggesztett topikok közé. Legközelebb nem leszek jó szívű!
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden tanyalakónak!
A karácsonyi családi ebéd után kinézve az ablakon, látom valaki kidobta a TV-t. Mondom magamba, ezt most kikukázom és meglátom mi lesz a sorsa javítható, vagy simán bontom az egészet. CRT TV Javításban nem igen vagyok jártas, sikerült 2-3 darabot megjavítani, de egyáltalán nem vagyok szakértője.
Amikor bekapcsolom, kicsit nagyfrekvencián bezúg és hallani, ahogy bekapcsol, de sajnos kép nincs. Se menüt nem látni semmi. Bekapcsoláskor még a kijelző oldalán látni kis bevillanás de, más nem igen. Hangot nem tudom, hogy ad e hisz nem látok mit csinál. Próbáltam kábelra kötni de hiába váltogattam a kanálisokat, nem csinált semmit.
Ránézve a lapra jó állapotban van, nincs púpos elkó, semmiféle melegedési jel vagy hasonló nem tapasztaltam. Méréseket még nem végeztem, hisz azt sem tudom, hol kezdjem. ( Tippem a nagyfeszültség körül lesz )
Köszi a segítséget :)
László
Euromarkt 14M50 chassis E1 készülékhez keresek eeprom tartalmat. Ha valaki tud, segítsen. Előre is köszönöm.
Üdv:Zoli
Kedves Kollégák!
A következő dologban szeretném kérni segítségeteket !
LG LV37LV375S televíziónál nincsen kép, hang van, tápegység rendben van, távirányítóról működik minden, háttérvilágítás is jó,
tehát az inverter is rendben van.
Külső forrásról még nem próbáltam video jelet adni rá.
Első kérdésem, hogy alaplap, vagy T-con modul problémára utal ez a jelenség, vagy mindkettőre esetleg?
Érdemes-e javítani a készüléket, illetve be lehet-e szerezni hozzá egyáltalán, akár használt alaplapot, vagy T-con modult?
Várom a javaslatokat, ötleteket ezzel kapcsolatban!
üdv, Zoli
