Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
Sziasztok! Keresek illetve vennénk Voltcraft 95 Multiméterhez forgókapcsolót
sajnos javítani nem tudom mert hiányzik belőle így került hozzám ha esetleg
van valakinek ilyen multi ami hibás és eladná kérem jelezze
Sziasztok! Keresem a Voltcraft 7202 funkciógenerátor rajzát mely megegyezik az FG8102-vel. Ezt megtaláltam de a kapcsolási rajza az eléggé pocsék minőségű szkenelés, ha van valakinek egy jobb rajza azt szívesen venném. A gondom hogy lődörög a frekije és a skála felénél leszakad a jel és nincs tovább. Hasonlít az itt fent lévő FG1617-re is. Kis tuning volt benne és szeretném rendbe tenni. Ha tudnátok segíteni szívesen venném.
Üdv. Imre
Kezembe került újszerű állapotúan, (megtaláltam a dzsumbuj alján) és gondoltam használatba veszem. Persze ember tervez, a Teremtő végez! A következőt tapasztaltam: árammérés 20A,400mA állásban jól működik. mV-t 400mV-ig szintén jól mér. V méréskor a kijelzőn megjelenik a 4 nulla, de nem érzékeli a rákapcsolt feszültséget. A freki nem jön ki. Ohmot jól mér. Dióda, szakadás mérésnél nem jön ki feszültség. A forgókapcsoló forgatásakor füttyög rendesen és a kijelzőn minden az előírtak szerint változik, a nyomógombokra az előírtaknak megfelelően reagál.
Mielőtt nekifognék, megkérdeznélek titeket, kinek van tapasztalata, tanácsa, hogyan kezdjek neki, mivel elég bonyolult a belseje.
Jó kis műszer, sajnálnám az ebek harmincadjára adni, és vödröm lavórom meg már van.
Minden segítséget, tanácsot előre is köszönök!
