WESTINGHOUSE-H-611C12 615C12 CHASSIS V2152-16
10.1 MB
Looking for similar westinghouse manual?
WESTINGHOUSE-H-611C12 615C12 CHASSIS V2152-16 service manual (1st page)
Preview of WESTINGHOUSE-H-611C12 615C12 CHASSIS V2152-16 [1st page]
WESTINGHOUSE-H-611C12 615C12 CHASSIS V2152-16 service manual (2nd page)
Preview of WESTINGHOUSE-H-611C12 615C12 CHASSIS V2152-16 [2nd page]
    V-215216 615C12 CHASSIS V215216 611 12 615 215216 611C12 V2152 16 V2152-16
Techwood RF3232 TV-ben milyen DVBT egység van?
Sziasztok! Ki ismeri a Techwood RF 3232 TV-t? 11AK49-es sasszival van szerelve. Az a kérdés, hogy milyen DVBT egység van benne, mi kell hozzá, hogy ez a része is működjön? És ha van valakinek elfekvő távja hozzá, az is jól jönne. Köszönettel Attila
smart tv akai AKTV 5524 UHD, it does not fit me into smart tv
hi to all guys, this smart tv seems to have hdmi ports out of order, this happened after a storm, where sky and a play station was attached to the doors .. now working .. the tv works properly as a tv, but if i want use it as a smart TV and click on the icon in charge tells me service not available .. before replacing the main I wanted to try to make a hard reset hoping that it is just a matter of corrupt firmwear, ah I also forgot the usb does not let me use them so I do not I can not even do it from the stick .. does anyone know how to do the procedure for a hard reset from tv .. sequence of keys etc etc?
thank you all in advance!
FSP204-2F01 LCD TV táp
Sziasztok! A TV tápegységében pár alkatrész hanyatt dobta magát ami az inverter részét látja el. Mivel füstbe mentek nem tudom beazonositani ill. tipusát leolvasni ha ebben tudnátok segiteni R11,talán 10 Ohm R20,talán 120 Ohm Q4, ? Q13, ? IC3, jobb esetben a rajzot sem vetném meg. :-D Üdv
TV Platinium 54NX (Chassis 3y011) csatornavaltorol szemcses-AV-rol sorszinkron hibas.Megoldva!
Szevasztok!!! Meg gyult a bajom egy Platinium 54NX-Plat nevu TV-vel amiben egy 3y011-es sassze mukodik.Zarlatos sorvegfok tranzisztorral kaptam,tapfeszultsegek az egekben.Meres nelkul az osszes elko (nem csak a tapban)cserelve lettek es a tap helyre is alt.Regebbi hibaja volt hogy csatorna valtorol szemcses es szellemkepes,AV-rol (scart)meg sorszinkron hibas.A jungle LA 76810,ami az AV-rol a videojelet a 42-es labon, a csatornavalto felol a 44-es labon fogadja.42-es labon scart felol ahol "csak"sorszinkron hibas kapet kapok 2,7V merheto,44-es labon,csatornavalto felol,stabil a kep de szemcses,szellemkepes ,hang zajos ,3V merheto.A kerdesem az lenne hogy milyen csatornavaltot lehet beletenni mert az eredeti TDQ 3B9/126CWA beszerezhetetlen.Letezik hogy a jungle IC a scart felol vagja a sorszinkron jelet,csatornavaltofelol meg nem?Nem zarhato ki egy korabbi villamcsapas sem.A TV-et vagy csatornavaltorol vagy scart-rol szeretnek hasznalni egy muholdvevovel.A csatolmanyban talalhato a rajz. Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
