Bekapcsolás után max 1 perc múlva megváltozik a képminősége.
Ennek mi lehet az oka..?
Válaszokat köszönöm.
Az AS15 IC csere megoldotta a hibajelenséget,köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv..Misi
Kedves barátom elköltözött, segítettem nekik költözni és adtam egy címben említett tv-t nekik.
Pontos típust nem tudom, mert ugye nincs nálam a gép :)
Először furcsa volt, hogy automata hangolás végigmegy, de mindegyik zúg, zajos a kép. Finomhangolással beállítottuk és probléma letudva.
Na de reggel bekapcsolva az egész kezdődött előlről, Zajos kép, zúgós hang.
AFC hiba lenne ez?
Pityesz
Üdv a szakiknak.
Van egy egyszerű hálózatom a lakásban, mivel az emeleten is 2 Tv van, meg a földszinten is. A rajz alant. Rendezkedés miatt át kellett helyeznem a kábeleket, a födszintét, mert útban voltak.Tehát csak a helyük változott, a padlóról a plafonra kerültek. Eddig midkét földszinti Tv-n ment mindkét adás. Jelenleg az egyes Tv-n jó mindkettő, a kettesen csak a DVBT megy. Az elosztón megcserélve a két kábelt nem változik a helyzet. A kettes Tv helyén egy másik Tv-vel ugyan az a helyzet, tehát a Tv is jó. Vajon hova lett a műholdas adás?
Falbontás, és kábelcsere lett a megoldás.
Került hozzám egy LOEWE Contur 1670Z TV, sortranzisztor zárlattal. Előzményt semmit nem tudok. Rajzot igazából nem találtam hozzá, amin a sorvég rajta lenne. A sorvégben a 8,4nF-os impulzus kondenzátor lába ki volt égve, a másik lába meg rögtön törött volt.
Cseréltem a kondit, /mérve 8,6nF/ és a sortranzisztort. A kép megjött, valójában minden működik, de a sorméret talán 2-2 cm-el kisebb a kelleténél. A sortranzisztor nem melegszik különösen, langyos. A sortápfesz 140 V körül van.
Feltételezem, hogy a hiba előtt jó volt a sorméret, és a hiba után már nem lehetett a szerviz módba lépni. Az én kondimat próbáljam növelni? Próbáljak a szerviz módba belépni, és ott állítani?
Köszi.
Üdv: formasu
