Kérném segítségeteket egy tv hiba megjavítására.
A tv ,Sony KV-E2931D tipusú és a hibája a következő:
Bekapcsolásnál a power led világít de a sztereó led nem szabályosan felváltva villog.
De valamikor beindul a nagyfesz és akkor jó a tv, néha bezúg a tv hangszórója 1-2 másodpercre.
A tv nem mai darab és elég nehéz ,benne van az anyag, a kép elég jó benne.
Köszönöm segítségeteket.üdv
Előzmény: Ez év februárjában cseréltem ebben a tv-ben táp ic-t és a kettő kondit mellette.
Most visszakerült az alábbi hibával.
A címben említett tv hálózati bekapcsolás után, a relé 1 másodpercre meghúz majd 2 másodpercre, elejt ilyenkor világit a LED, és ez csak ismétlődik. A sorvég nem indul.
Sorvégfok tranyó kimérve.
Olvastam a Samsung KS7A sasszi hibáit.
-C846 megnöveltem 4700uF-ra.
Így beindult. Működött kikapcsolásig.(fél óra) Kikapcsolás után már csak kép alja van (5cm) és 3 vízszintes RGB csík volt középen. Kérem a valaki jártas ennek a típusnak a javításában, megköszönném, ha valamit megosztana velem.
Hali!
Segítséget kérek!
Nincs Rajzom csak hasonló tápról, - abban pedig nincs R890 ellenállás, - a panelban ez szakadt csak a feszültségek méréskor a táptrafó szekunder kimenetén minden diódán a fele feszültség mérhető TDA 16846 Ic vel van szerelve.
Egy rajz kellene leginkább!
Előre is köszönöm.
Sajna küzdök ezzel a készülékkel.
Tuner hibával került hozzam hogy kh-s.
Valóban az volt. Vittem volna vissza a tulajnak, természetesen előtte le próbáltam a készüléket.
Teljesen hiba mentes volt.
Rendben volt jel, a tunerről is.
Ma viszem vissza s nincs jel a tunner felöl.
Illetőleg egy alkalommal volt de az is csak egy ki es be kapcsolás alkalmával.
Azóta csend, vagy is nincs jel felirat röhög rám.
En meg értetlenül szemlélem a dolgot.
Ha valakinek volt hasonló hibája kérem segítsen ki.
Most viszem újra vissza készüléket.
Minden segítő hozzá szólást előre is köszönöm!
Üdv István!
Hiba oka: Az euroscartot is tartalmazó öcsi panelen az egyik tranzisztoron (a pozíció számát nem sikerült megjegyeznem.)forrasztó ón okozott zárlatot.
Ez az árnyékolólemez alatt volt található, rejtély hogyan kerülhetett oda.
Ezt a részt korábbi javításom alkalmával, meg sem bontottam, az öcsi panelt egy az egyben kivettem.
A másodszori szét bontás alkalmával a hangvégfokozat IC lábai is körbe voltak repedve.
Ezeket is kijavítottam, illetve tüzetesen átnéztem még egyszer minden forrasztást, majd csak ezek után raktam újra össze a készüléket.
A készülék az elvégzett javításokat meghálálta, mert nem indul már lomhán, illetve a bevezetőben is leírt hiba is el hárult.
Köszönöm mindenkinek a segítő hozzá szólásait!
Üdv Istvan78
