Szép napot. Most ez a korszak van. Jönnek ezek az új izék új hibákkal. Ráadásul mindkettő gazdája Szalai....
Valaki tudja mit akar közölni?
Optikahiba. Na, az nincs benne. Rácsos vízszintszabályzó meg van. Mikrokapcsolója roszznak tűnt. Csere. Rövid program végigment.
Erre most hívnak, hogy megint ugyanaz.
És a belvárosban.. Mert hol legyen reklamació?
Naná, hogy nem a szomszédban.
A címben említett mosógép egyszer csak kiírta ezt a hibakódot. Servicemanual aztmondja pump triac failure, megnéztem az összes triac-ot hibátlan mindegyik, csereberéltem is őket az se segített, controllerre menő ellenállások nincsenek "megnyúlva", a kis vezérlő panel 2éve már egyszer újra lett forrasztva, nem érzékelte a tacho jelet, az meg is oldotta, most újra forrasztottam mindent megint, tápok jók, programtárcsát szétszedtem hátha ott a baj, az is hibátlan. Pressostat-ot leelenőriztem az is jó, pumpa motor ellenállása stimmel a manual-ban megadottal. Teljesen kifogytam az ötletekből, úgytűnik kifogott rajtam. Esetleg valakinek valami ötlete, tanácsa?!
Tisztelt Fórumtársak!
Kisunokám legújabb csínytevése, hogy a Whirlpool TDLR60210 tip.mosógépünknek a dobját - nyitott dobajtóval elfordította. A dob jelenleg mozdíthatatlan! Feleségem a gépet éppen szennyessel kezdte megrakni, amikor egy óvatlan pillanatban a kisgyerek a dobot valahogy elfordította! Mosógépszerelésben jártas kollégákat kérem, adjanak tanácsot, hogyan lehetne ezt az állapotot feloldani? Üdv.: Szveti
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
