A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Whirpool mosogató fűtés nélkül dolgozik.
Körülbelül egy éve is ez volt a gond, és egy teszt programmal megoldódott a probléma.
De sajnos most nem tudok belépni, elfelejtettem azóta és csap tippelgetek a gomboknál.
Mérve fűtésnél minden rendben.
Ebben kérnék segítséget.
Köszönöm.
A fenti géphez hívtak ki hogy nem fut le a programja.
A hiba nálam is fent áll, következő kép zajlik, program rendben elindul, fő mosás után ürít, a program leáll.
Ez után ha lehetett újra indítottam de csak az történt hogy rántott egy erőteljesett a motoron, és a kijelzőröl eltűnik minden, majd minden ismét megjelenik.
De esemény nincs. Többször indítva ugyan ez a jelenség.
Én a tápegységre gyanakodok.
Abban át mértem mindent elko, diódák stb, 1db 1n 400V MKP kondit cseréltem.
De nem hatotta meg.
A tulaj elmondása szerint van olyan amikor vissza áll kezdő állapotra.
Bár ezt nálam nem produkálta.
Perifériákat át ellenőriztem de rendelleneséhez nem találtam.
Ha valaki tud segíteni kérem segítsen ki, kifogytam a lehetőségekből!
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Megoldás: TNY255P cseréje, passzív elemeket ellenőrzése kötelező.
Tisztelt Mester Urak!
Van tehát a címben említett gépcsoda. Mosás közben megunta a munkavégzést. Ez a gép még a szinkronmotoros, mechanikus prk-val működik ( pontosabban működne! ) A prk-t a STOP állásaiból kimozdítva a bekapcsolt állapotot jelző glimmlámpa kialszik, és a gép semmi életjelet nem mutat. Mi Lehet a gondja? Első körben a prk-ra gondolok, vagy az ajtózárra. Egyéb tippeket szívesen fogadok, köszönöm a válaszokat előre is!
Fejlemény:
A Főkapcsoló beégése volt a hiba. Az érintkezők kitisztítása és oxid-mentesítése után a gép rendben üzemel.
