Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
Üdvözlök minden segítőkész szakit. Adott ez a mosógép amivel küzdök. Jelenleg a centrifuga üzem nem müködik rajta,ajtaját nem zárja le. Ajtó kapcsoló cserélve.Kérdésem mi az ami figyeli az ajtó zárást és mi aminek be kéne zárnia centri alatt. Köszönöm előre is a szakszerű hozászolásokat
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
Helló ! A címben szereplő Whirlpool AWE 8730 mosógépnek sikerült leszerelnem az ajtaját (felültöltős). De az ajtó külső vaslemez burkolatát nem tudom elválasztani az alatta levő műanyag béléstől. Kicsavartam az ajtó hátulján két lemezcsavart, de az ajtó továbbra sem engedi el a vaslemezt. Hogy tudom a vaslemez külső burkolatot mégis leszedni anélkül, hogy a belső műanyagot eltörném ? Szeretném még használni a gépet. A válaszokat a hummer@enternet.hu címre kérném, mert azt állandóan tudom olvasni.
A mellékelt képen van a mosgép ajtaja, aminek a külsejét szeretném roncsolásmentesen eltávolítani.
Köszönöm a segítséget.
