Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
Üdv mindenkinek. Keresnék a fent nevezett beépíthető sütőhöz magyar nyelvű használati útmutatót. A sütő az a változat amin a gombok és a vezérlés a sütőn van beépítve, a kerámialaphoz is. Elsősorban az érdekelne hogy a gombokon lévő jelölések mit jelentenek, továbbá a kijelzőn lévő jelzések mikor minek a hatására világítanak. Ha minden kötél szakad megelégszek angol vagy német leírással is csak legyen részletes. Már ha egyáltalán létezik hozzá. Persze lehetséges hogy más típu sütő-é is jó hozzá ami hasonló. Szerviz leírást itt találtam hozzá sikerült is megjavítani már csak a működése kellene.
Köszönettel üdv
Egy kis segítséget szeretnék kérni adott a címben szereplő mosógép, szeretném megtudni a csapágy és a szimering méretét.
Még nem bontottam széljel, egy rokonomé a gép és szeretnék felkészülten menni hogy megcsapágyazzam a dobot.
Olyan helyen laknak, ahol a csapágy és a Szimering beszerzése nem egyszerű.
Remélem valaki aki nálam tapasztaltabb tud majd segíteni.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
