Üdv Mindenkinek!
Adott egy Whirlpool AWE 2214 Tipusú mosógép amiben túlfeszültség miatt elpukkant két alkatrész az RV07 és az RV08 pozicio számú amik szerintem Varisztorok az RV07-en volt annyi,hogy S10 K275 megköszöném annak aki vagy rajzot tudna küldeni vagy pontosan megtudná mondani,hogy mik is ezek az alkatrészek mindenkinek előre is köszönök minden segítséget!
Tamás!
A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Erről a gépről még nincs tapasztalatom. Másik, de nem eco 2 panelt próbáltam bele, de a motor bekötés valszeg más mert meg sem mozdult.Domino panel,Wave eco 2. A mosási ciklus vége felé kiáll F08 hibára, pedig mosás közben melegíti a vizet.Fűtőszál, fűtés relé a panelen lett cserélve mégsem szűnt + a hiba. Frissítenék software_t,de nincs mire. nem találok sehol. valakinek van-e lementett tartalom, vagy tipp?
