Elfüstölt a fenti elektronikában az r4 pozíciószámú ellenállás aminek az értékére lennék kiváncsi.
http://elektrotanya.com/files/1363343375041.jpg
Ez a panel lenne az.
Ha porosodik valakinél legyen szives nézze meg nekem mi az értéke az ellenállásnak.
Köszönöm előre is.
Szerk:
Zárlatos volt az 1n4148 dióda is mellette, az ellenállás értéke 3kohm.
Holnap próba.
Hátha másnak is lesz ilyen baja.
Szép estét mindenkinek!
A kolléganőmnek " meghalt " a mosogatógépe, vagyis " se kép, se hang " állapotba került.
Kiszedte a vezérlőpanelt és odaadta nekem. Megvizualizálás után rögtön megállapítható volt, hogy az U1 - LNK305PN IC & a C40 - 4,7 µ / 450 V elko elhalálozott. Ezzel kapcsolatban 2 kérdésem lenne a tapasztalt kollégákhoz :
1). - A Type : WAYFD típusszám alapján meg tudná-e valaki írni, hogy mi a készülék modell száma? ( A szerkezet nincs nálam, csak a vezérlő panelja & a kolléganőm vegyész & Ő nem talált a készüléken erre semmiféle utalást.) Az előbb említett típusszám alapján a Whirlpool netes oldalon semmit sem sikerült megtalálnom. A vezérlőpanel fényképén a fenti alkatrészek már nincsenek rajta, mert kiforrasztottam őket.
2). - Amennyiben találkozott már valaki ilyen készüléktípussal, akkor meg tudná-e írni, hogy ilyenkor mit érdemes még megnézni, miután a 2 fenti alkatrészt kicseréltem?
Üdv. :-))
A címbe írd be a típust!
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Hi!
Lenne ez a 6. érzék kondenzációs, F7 hibát dob, ahogy bekapcsolom.
Amit eddig csináltam:
Ellenőriztem a dobot ékszíjat, ok.
Motor indító kondi ok.
Van ezen valami teszt program?
Mi lehet?
Kösz
A fent nevezett mosógép bekapcsolásakor "leverte" a kismegszakítót .A panelre gyanakszik a kollégám . A mosógép a motort nem forgatja . F02 hibakódra áll . Látni , a panelen , hogy két TRIAC-ot cseréltek benne . Az egyik dióda lábát felemelték a méréshez , majd rosszul forrasztották vissza . Uniman fotóján bejelölöm a kicserélt TRIAC-okat . Egy előző topikban (ugyan ilyen panelnél) a hozzászóló kolléga motor TRIAC cserét javasolt . A diódahíd és a motor TRIAC , látszólag , rendben . Lehet , hogy ugyan az lesz a sorsa ennek a panelnek is ? Köszönöm a figyelmetek . Üdv jano
Sajnos nem lett jó . Javítás nélkül vissza adva . Gyári szervizt hívnak . Köszönöm a hozzászólásokat , MZperXnek,Opelesnek, a többieknek (a két topikban) és Unimannak . . Üdv varga jano
