Sziasztok! A fent nevezett gép megállt F04-es hibakóddal, a feltételezett hiba kijavítása után hogy lehet törölni a hibakódot? Kérem segítsen valaki!
Előre is köszi!
Szép estét!
Ha valaki tudna ötletet, hogy a Whirlpool ADP 100WH Service Manual-ja honnan tölthető le, nagyon megköszönném, vagy esetleg az ellenállás értékeiről tudna infót adni, az is jó lenne.
Köszönettel.
Opeles
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
Tisztelt Tanyalakók!
Javítottam fenti mosógépet, de most már kiakadtam vele.
Úgy kezdődött, hogy nem indúlt el semmi. Nekiláttam mindent ki takarítottam, motorba új szénkefék, dobcsapágy csere, ajtókapcsoló javítás, panelon triac csere. Ugyanis az ajtókapcsoló hibája szét pukkasztotta az ACS108 triac-ot.
Próba mosás, minden OK. Mosógép vissza gazdinak, lové zsebben. Másnap, telefon, nem jó a mosógép. Megint ki, na most meg az F26 hibakódot produkálja. Sok topikot végig olvastam ami ezzel a témakörrel íródott. De nem tudtam meg javítani. Ha leveszem a PTC csatlakozót, akkor a gép F05 hibakódot produkál, és elindítja a lúgszivattyút, megy míg ki nem kapcsolom. Ezért a pumpa triac és környéke szerintem jó. Ha vissza dugom a PTC csatlakozót, akkor vissza jön a F26 hibakód.
A kérdésem az lenne, hogy tudnám ezt a hibakódot el felejtetni.
Eepromot nem tudok frissíteni. Ha esetleg valaki vállalná, lehet, hogy ez lenne a megoldás.
Köszönöm a segítségeteket.
Mekmuki
