Üdv mindenkinek.
Van nálam egy Whirlpool AWT 2289/1 800 típusú felültöltős mosógép.Azzal a problémával hozták ide ,hogy nem forog a dob.
Szétszedtem megnéztem a szénkeféket nem voltak kopottak a a tacho is mérve jó motort kimérve jó.Megnéztem a panelt és a panelon lévő 0,68mikrós 275Voltos kondi ki volt menve.Azt kicseréltük egy 0,68mikrós de 250voltosra mondván jónak kellene lennie.
Nos a motor el is indult viszont centrifuga programon nem pörög ki rendesen.Ha végig várom a centrifuga programot észrevettem néha mintha kipörögne de le is áll és elég lassan centrifugáz.
Mi lehet a nyűgje?A triacot is megnéztem mérve jó égés nincs a panelen.Ha kell rakok fel képet.
Válaszotokat előre is köszönöm.
További szép napot.
Üdv:Gábor
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Üdv mindenkinek! Egy havernak van egy ilyen gépje Whirlpool AWE 9725 és ha sikerül elindítani mert az is nehéz, mosás közben leáll hiba:F14. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban és orvosolható ez valahogy? Na nem a szervízre gondolok. Köszönök minden segítséget.
