5 éve gyakorlatilag "csúcsra járatva" használjuk a fenti típust. 4 éves koráig - attól eltekintve, hogy megette a szivattyúját és a szénkeféit - gyakorlatilag problémamentesen dolgozott. 1 éve kezdett jelentkezni nála, hogy a centrifugálási fázisban első próbálkozásra úgy vitte fel a fordulatszámot, hogy a dob jól hallhatóan kiegyensúlyozatlan volt. Tette ezt annak ellenére, hogy az SM idődiagramjában a rész-centrifugálások előtt 2, az utolsónál 3 UB (kiegyensúlyozó) próbálkozás van megadva. Új korában meg is csinálta, aránylag elfogadhatóan.
Ennek eredményeként természetesen a póráz adta lehetőségeken belül körbeszambázza a fürdőszobát, és láthatóan arra készül, hogy körülnéz a lakásban.
A gép minden fordulatszámot tökéletesen szabályoz. A tacho-jel hibátlan, szkóppal nézve is. Az UB-alapjel pedig ebből származik.
Az lenne a kérdésem a mosógépek mágusaihoz, hogy találkoztak-e már ilyesmivel. Valamint, hogy tudnak-e olyan stikliről, hogy a gép mikrovezérlője bizonyos üzemóra után szándékosan elprogramozza magát és valamilyen hibát generál.
További kérdésem: meg tudom-e úszni a javítást egy komplett vezérlés-csere nélkül?
Előre is köszönöm a segítségeteket:
Lui
(az elkeseredett)
Ui.: Az életben többet olasz gyártmányú technikai eszközt nem tűrök meg a házamban.
Adott egy alig 2 éves Whirlpool AWO/D 45135 tipusú mosógép. Amikor indul ill. le áll a centrifuga akkor elég furcsa - talán csikorgó gumira hasonlitó -hangot ad. Közben (centri közben) viszonylag hangos suhogó hangot ad, ezért gondolom csapágy lesz a ludas a dologban. Ma lekaptam a gép hátulját, de egyszerüen nem tudom eldönteni, hogy a motorcsapágy vagy a dob csapágya -e a hibás. Kézzel vizsgálva nem "kotyog" egyik sem, beinditva viszont a két potenciális zajforrás nincs túl messze egymástól. Hogyan lehet ezt biztosan eldönteni? Jó lenne valami támpont mielőtt tovább bontanám, mert egyik megoldás sem tünik apró mutaványnak... Esetleg valakinek hasonló tapasztalata a témában?
Előre is köszönöm,
Clock
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Nálam hozzáértőbbektől kérdezném, hogy a fenti hibát miből állapítja meg a jó kis Flextronics made in hungary elektronika? A lúgszivattyú működik, a felvett árama a névlegeshez képest 5% -on belül van, víz nincs a gépben, ellenben a cső végén nyomja, ameddig van. A talpkapcsoló nincs felnyomódva, egyébként is más kódot dob. Az optikai fészekből mindenki kiszedve, kitakarítva. A gyantatartály alján van valami izé, de az gondolom a mésztelítettséget figyelheti. Nyomáskapcsoló ugye nincs. Más kütyüt meg nem lelek, ami a vizet nézhetné - ami nincs is, de az F4-hez ragaszkodik. Befelé az átfolyásmérője ketyeg.
Sajna nincs ötletem, adok még neki kis időt, aztán megközelítem a kisbaltával.
Köszönöm: Sanyi
