A címben szereplő gép került hozzám javításra, azzal a problémával hogy többször megáll program közben. A külső perifériák rendben, viszont a penelen lévő x2-es kondit vkicserélte már, és most berakott 1 db 1uF-at meg 1 470nF-at párhuzamosan. Kérdésem mekkora a gyári kondi értéke?
A megoldást számomra a tápfesz mérése hozta, -bár közben a segítőkész Kollegák már megírták a megfelelő értéket - a 1.5uF-os kondival csak 18.5voltot tudott, így beleraktam a 2.2uF-osat és ezzel már 23.3 a tápfesz. Minden kedves hozzászólást köszönök!!!!
sziasztok!
Van egy olyan problémám a következő mosógéppel (whirlpool awm 8000 ) bekapcsolás után bármely programra állítva kb 20 másodpercig csinálja a dolgát , majd elkezd villogni folyamatosan az indító gomb és nem reagál semmire. kihúzva a hálózatból, újra bedugva lehet ismét programot választani, majd ugyan ez a hiba lép fel.ajtó retesz jó, vizet veszi ,nem áll az aljában sem víz. Ha esetleg valaki találkozott ilyennel ,vagy van valami ötlete?
köszönöm
Üdv mindenkinek!
Van a konyhánkban egy ilyen típusú tűzhely , amiben bedöglött az alsó fűtő betét.
Viszont idő hiányában eddig nem jutottam előbbre eddig ezzel a nyamvadt tűzhellyel. Most viszont a karácsonyi sütés-főzés miatt nem tudom tovább halogatni, meg kell csinálnom. Segíthetne valaki, ha tud , hogy hol kell kiszedni ebből a dögből az alsó fűtő betétet.
Előre is köszi mindenkinek.
Üdv vzs
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
