Whirlpool AZB7575 szaritogep semmi eletjelet nem ad.
Szetszedtem, es a tap reszben egy LNK305GN jelolesu IC lyukas (es zarlatos)
Ezenkivul elegett a 230V AC vonalon egy teljesitmeny ellenallas.
Sajnos elegge el van szinezodve, ezert nem tudom, milyen ertek lehet.
Az elso harom csik szerintem:
Piros- Szurke -Fekete
VAGY
Piros-Lila-Fekete
Az utolso csik barmi lehet.
Igy nekem 27-28Ohm-nak tunik, de ez elegge elter az adatlapban hasznalt 8.2Ohm/2W-tol.
A Tanyan megvan a szervizkonyve, de ez csak tombvazlat szinten targyalja az elektronikai reszet.
Otleteket varok arra, hogy milyen ertekunek latjatok az elegett ellenallast, valamint hogy mennyire valoszinu mas hiba a tap reszben? Meregetve nem lattam mas hibat.
Ha esetleg rajza van vagy ilyen modulja es le tudja ellenorizni az ellenallas erteket, megkoszonnem.
A lap modellje DIEHL Controls 732902
Elsőnek Boldog Új Évet mindenkinek! Már akinek így kezdődött...
Tegnap reggelre megkergült a hűtőgépünk. Ez egy Whirlpool ARC 6700 IX 6.érzékes gép.
Már pár napja felfigyeltem rá, h folyamatosan világít rajta a SENSE felirat, de tegnap reggelre a hűtőtér nem volt hideg.
Kihúztam a hálózatból, vártam és újra bedugtam, észhez tért, lehűtött a megadott hőfokra, majd utána újra nem kapcsol be a kompresszor, és újra felmelegszik.
Ilyenkor a SENSE felirat megint világít, h nem jó a hőfok a hűtőtérben, de se a ventilátor, se a kompresszor nem indul el.
Olyan mintha a kontroller elfelejtette volna a programját.
Hibakód nincs, szenzorok jók(bár érdekes értékeket mérek), vezérlő panelt átmértem, diódák, tranzisztorok, relék, -5V jók.
Az egyik relét az ajtónyitás reed reléje kattogtatja, a másik relé indítaná a kompresszort, viszont azt egy tranzisztor kapcsolja, amit meg a kontroller vezérli.
Manuálisan be tudtam kapcsolni, de a kontroller nem teszi valamiért amikor kéne.
Átkondizáson gondolkodok, de valószínű, h nem fogja megoldani a hibát.
Raktam bele digitális hőmérőt, ha pihentetem kihúzva a hálózatról, újraindul és szépen beáll a gyári 5 fokra, utána kikapcsol, és elkezd felmelegedni, utána már nem kapcsol vissza csak a SENSE felirat lesz aktív. Se a ventilátor se a kompresszor nem indul el.
A következő pihentetés után meg 1 fokig ment minden, akkor meg nem akart kikapcsolni.
Van benne 3 szenzor. 1 a hűtőtérben, 1 a fagyasztóban, 1 hátul(evaporator) a párologtatóé, úgy gondolom.
Azt már cseréltem egyszer amikor a tipikus AL02 hibakódja volt neki pár éve.
Viszont a mostani méréseim alapján annak a szenzornak(NTC) érdekes az ellenállása. 310kOhm... hibakód meg nincs.
Valakinek van ötlete???
Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
Most főleg a mikróval foglalkozó kollégák segítségét kérném.
Kezelési utasítást keresek a Whirlpool AVM918/WP/HP mikróhoz.
A segítőnek felajánlok 1 kis rókát. :taps:
