Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Üdvözletem a szakértőknek!
Szóval adott ez a szerkezet.
Whirlpool AWO_D_6104D hegesztett üstös gép csapágyozása, színtszabályzó tartály mahinálásával...
Ami beleesik a vágandó felületbe.
Most éppenséggel már nem tudom itt e ,vagy máshol olvastam mire kell ügyelni,hogy utánna is működjön?
Tehát várnám,ha valaki már küzdött ezzel a fajtával mit,és merre,mire ügyeljek?
A többi vágás,csavarozás már éppenséggel talán megy,Indesitet már csináltam,az működött utánna is.
elwo
Hűtőgépjavításban jártas kollégák tanácsát kérném a fenti géppel kapcsolatban. Soha sem hűtött rendesen, de egyre rosszabb. A fagyasztó részben -12..-15 fok C van. Az alsó élelmiszerhűtő részben viszont 15-18 fok C. Szerintem ez nagyon sok. Meg is romlik benne a kaja 2-3 nap alatt. Szóval valamit tennem kellene, de még soha sem javítottam ilyesmit. Működés közben a hálózati teljesítményfelvétele 77-145W közt változik. A kompresszor működik 5-10 percet aztán leáll, majd idővel ismét bekapcsol. Feltételezem, hogy az jó és gáz is van, különben folyamatosan működne. Az ajtók körüli szigetelés jónak tűnik, nincs berepedezve, begyűrődve, rendesen felfekszik a felületre. Lehet, hogy a termosztát kuka? Hogyan kell cserélni? Képen látom, hogy van egy jó hosszú spirál érzékelő. Az hol helyezkedik el? Letöltöttem az SM-et, de nem sokat segít.
SM: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=art666g&kategoria=&kat2=schematics
Köszönöm az infókat.
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
