Fenti gép indítas utan indítja az ürítő szivattyút többször, de vízvétel nem törénik. Nincs benne optikai szenzor, sem más vízszint érzékelő. Jól gondolom, hogy a keringető áramfelvételéből következtet a vízre? Sokáig állt a gép, és mintha a keringető meg lett volna szorulva, melegedett is. Nem kotyog a tengelye, nem tűnik kopottnak. Köszönöm!
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
Szomszédom (egyben unokahúgom) hűtője "sötét" lett egy áramszünetet követően. Kompresszor halhatóan/érzékelhetően megy, de sem a kijelző, sem a belső világítás nem működik. Nem tudom miként van megoldva ezeknél az elektronika táplálása, vélhetően ott lehet a gond. Szóval ha valaki látott/szedett szét már ilyet és az esetleges hibával kapcsolatban is tudna tippet adni, azért hálás lennék.
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok! Ma hoztam el azt a gépet a tulajtól, elmondás szerint hibakóddal leállt, de nem tudják mi volt. A gép a teszt programot megcsinálja, a fűtőbetét sz@r volt szivárgásra, azt kicseréltem. De nem tudok programot indítani, nem reagál a startra, nem villog, sem nem világít a gomb alatti led sem. A panelen az egyik 10V-os 1000 uf kondi elpukkant, átkondizás után sem változott a helyzet. Hátha vaki találkozott már hasonló hibával. Köszönöm!
