Üdv. Mindenkinek . AWE2320 megáll mosás közben a következő led kombinációval 0xxx0x0 meg + a piros villás kulcs , vagyis a csak a középső 5 ledet nézve xxx0x amit nem találok a kód táblázatban . Ilyenkor start gomb megnyomásával kialszanak a ledek és a következőre meg indul a program ott ahol megállt , vagyis vesz fel vizet azt mos tovább . Még amit érdekes leszivattyúz mielőtt megáll . Gondolom valami pillanatnyi elme zavar lehet , mert ha valamilyen hibás alkatrész miatt állna meg , nem indulna el tovább mosni . Valami ötlet ?
Sziasztok, mindenkinek szép napot!
Hozzám került fent nevezett mosógép, a tulajdonos elmondása szerint kimosott egy adag ruhát, majd a következő mosás már nem volt indítható. A gép az ajtózárat lezárja, majd nem történik semmi. A főkapcsolóját ki és bekapcsolva ilyenkor 1 másodpercre indul a szivattyú,újabb ki-be kapcsoláskor ismét 1 mp szivattyú. Jobb híján lehúztam a egyesével a szivattyút, motort, fűtőbetétet, de semmi változás. Sajnos jönnöm kellett dolgozni, a multim meg itt volt a melóhelyen, nem mértem még semmit. A prk volt már előzőekben javítva, az X2 kondi kb 1 éve lett cserélve, illetve a panelen lévő relék lábainak forrasztása történt ugyanakkor.
Este nekiesek ismételten, remélem addig egy kis információval tudtok szolgálni! Köszönettel? Balázs
Nem láttam még ilyen hibát. 5let?
Jó éjt.
Megfejtés, táp 1000/6.3 kicsit fáradt volt. Úgy 15 mikro.
Csere, oszt' megy.
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
