A címben megnevezett mosómasinához hívtak ki tegnapi nap folyamán.
A gépet át vizsgálva a következő megállapításokra jutottam.
A tachót meg mérve 1V AC mérhető rajta mikor a dobot elkezdem forgatni.
Motorja C.E.S.E.T. szemlélve épnek és tisztának látszik vízszivárgás egyébb lerakodástól mentes.
A triakot megmérve dióda méréssel (tudom így nem lehet ezt a félvezetőt kimérni.) 0.034 V mérhető G-->A1 G-->A2 felé,mind a két irányba vezet. (igaz ezt még nem szedtem ki csak panelben mértem, tudom nem lehet így mérni. Elképzelhető hogy halott?
Nem vezethetne elviekben....
Kérnék egy kis megerősítést ez ügyben.
Az építő hozzászólásokat megköszönöm!
A Hiba:
Sajnos az F6 hiba eléggé félre vezető tudd lenni ezekben az esetekben.
Reed relé nem kapcsol... lekötve és becsapva az elektronikát a mosógép rendben üzemel.
Megoldás: A reed relét kicserélve minden helyre állt.
Tanulság ebből a dologból az szerintem hogy első körben a reed relét kell le ellenőrizni, aztán lehet tovább lépni a tacho generátor és a motor felé.
Üdv Istvan78
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
Idegen vizekre kalandozom, ezért segítséget kérek.
Feltett szándékom, hogy kicserélném a fenti mosógépünk motorcsapágyát, de kellemesebb lenne csak egyszer szétszedni miatta. Ha valaki ismerné és meg is írná a méreteit, akkor megspórolna nekem egy szétszerelést.
Köszönöm és aktuális jó tanácsokat is szívesen várok.
BigTom
Az alábbi mosogatógép úgy került hozzánk hogy fűtés nélkül megy le a program.
Hőszenzor hibás volt azt cseréltem,de semmi sem változott.
Fűtőbetét jó volt, de mivel volt másik így próbára cseréltem. Elektronikán reléket kondenzátorokat cseréltem.
De így is hibakód nélkül végig megy a mosogatás fűtés nélkül.
Utolsó próbánál utolsó 20 másodpercnél megállt a program, de hibajelzés nem volt.
Mi okozhatja ezt a hibát?
