Ékszíjat ledobta a gép és egy részét feltekerte a motor, kapott másik ékszíjat stb. Összeraktam forgat párat majd dobja az F06 os hibát. Törölni sokszor próbáltam de nem engedte, vissza jött a hibakód. Hátul a fűtőbetéten néztem a két klixont, szakadt mindkettő. Ez okozza a visszatérő F06 hibakódot. Orczyt kérdeztem nincs külön klixon csak egybe a fűtéssel. Járt már így valaki, esetleg ötlet hogyan tudnám orvosolni komplett betét csere nélkül. Közel 30 ezer ft ért nem szívesen cserélném ki.
Hali, van esetleg valakinek szervíz könyve az ADG 8793-hoz?
Indulásnak szervízmenü leírás is elég lenne.
Köszii
Ez a cím vicc!
Kalex
Szervizkönyvet, kapcsolási rajzot a "Főoldal-Wanted-Katt ide" útvonalon kérj!
Kalex
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
Üdv Mesterek !
Elsősorban a mosógépguruk figyelmét kérem...
Van egy AWO 7466 mosógépünk , nem rég csapágyaztam újra (ragasztott, műanyag üst).Most a fémdobból eset ki az egyik műanyag borda : (((
A 6 kis karomból, ami rögzítette 2 letört az egyik oldaláról...Be lehet ezt külön szerezni?
Praktikus és költségkímélő ötleteket várok... és sürgős is !(az asszony szívja a vérem :) )
Köszönöm
