Szép estét.
Szűrő nélkül járatták. Ajtó alatt bement a ruha. Kiszedték. Most F6.
Tipp?
Megfejtés: Eldugult, túlfűtött, klixon leoldott.
Tehát nem ntc.
Üdv mindenkinek . program indítás után 4-5 másodpercre kigyullad a piros csap az előlapon , de a víz megy bele tovább . Az átfolyásmérő pörög , a reed csőn mérhető a változás és mikor 10-12 cm magasságba áll a víz , zár a mágnes szelep , szerintem időkorlát hatására . Egyéb szint szabályzót nem találtam benne , de amit furcsállok , a keringető meg sem moccan .
ismeri valaki ezt a jelenséget , vagy van a kettőnek köze egymáshoz , vagy csak a vezérlőnek nincs infó hogy van benne víz és nem indul a keringető .Valami ötlet ?
A segítségeteket kérem,hogy milyen alkatrész a Whirlpool mosógép DOMINO paneljében levő SOT 223/5 (?) tokozású alkatrész?Hol szerezhető be?A panelben lévő 22R ellenállás már kétszer leégett.Az első esetben ELKO-kat is cseréltem benne.Most a mikrókapcsolók kerültek erre a sorsra.(Közben "több elhalálozott".)Ebben az esetben ,egy másik típusú panelnél,az volt a megoldás,hogy az IC-ket,és más 12V-on illetve 5V-on lévő aktív alkatrészeket cseréltem.(uP-t nem.)Közötte volt az időnként totál zárlatot okozó alkatrész,így "meggyógyult".Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Fotón a bekeretezett alkatrész a kérdéses.
A WHIRLPOOL AWE7619 paneljében van.Kvarc.A javításon túl vagyok.A tesztelésről beszámolok.Üdv Jano
A javítási kisérlet eredménytelen.Köszönöm a segítségét minden kollégának.Külön kiemelem kedves kollégám segítségét,aki a kérdéses alkatrésszel kisegített.Nagyon szépen köszönöm.Sajnos a uP hibával,donor híján,nem tudok megküzdeni.Üdv Jano
Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
