Tegnap futottam bele egy furcsa jelenségbe. Whirlpool awe 66610 mosógépben fura hangot ad a motor, és szikrázik a keféknél, amik majdnem gyári hosszúak. (CESET réz tekercses még) Hazavittem a motort, kifújtam, rendbe tettem a forgórészt, majd egy otthoni gépre téve járattam 2-3 centrifuga ciklust. Az elején volt egy kis szikra, de teljesen megszűnt. Majd a motort visszaszerelve a tulajnál ismét szikrázik minimálisan, bár most nem látni a kasztni alatt a fényt csukott fürdőszobaajtónál, de pici folyamatos gyöngyözés látható. Ennek mi lehet vajon az oka?
A vezérlésben keressem a megoldást? Működik rendesen amúgy a gép, csak az a bajom vele, hogy előbb utóbb újra baja lesz.
Köszönöm uraim az építő jellegű hozzászólásokat
Érdekes helyzet állt elő a fenti mosogatógépünknél. Foltosak maradnak a cuccok a gépben, és 2 mosogatás alatt elhasznált egy teli töltet azaz 2 kg !!! regeneráló sót. Újból sóhiányt jelez és tényleg nincs benne! Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Hogy zabálhat meg egy egész töltet sót ilyen gyorsan?
Szét kell kapnom miatta a konyhaszekrényt úgyhogy előtte tájékozódom Tőletek mire számíthatok. Javítható, cserélhető egyáltalán valami a vízlágyító rendszerében?
Köszönettel
Ati
Szép estét, kellemes ünnepeket, boldog karit mindenkinek!
A napokban került hozzám a fent említett mosogatógép azzal a hibával, hogy menet közben megáll és benne marad a víz is a gépben. Gondoltam a kis szivattyú hibájára esetleges dugulásra valahol a rendszerben. Az egész gépet kitakarítottam, mindent ahol lehetett és átnéztem mindent de nem találtam sehol hibát. Elindítottam egy programot rajta kb. 30 percig hibátlanul dolgozott a gép majd fura hibát tapasztaltam. Meg nem állt a gép viszont a keringető szivattyú nem nyomta be a vizet, viszont nem is állt meg. Olyan volt mint ha nem lenne víz a rendszerbe és üresen menne, viszont ahogy kinyitottam az ajtót állt a gép aljában a sok víz. A relét hallottam fél percenként kapcsolgatta a szivattyút ki, be stb. Halkan, furán ment a szivattyú. Néha kattogott is és rángatta is picit. Ez ment mindaddig míg le nem állítottam. Ellenőriztem a vízszintszabályzót de az is hibátlan volt. Aztán újra indítottam egy programot, a benne maradt vizet szépen kinyomta aztán indult is minden rendben volt, majd megint kb fél óra múlva produkálta az előbb említett hibát. Volt itthon egy hasonló Whirlpool mosogatóm amibe hasonló volt a keringhető szivattyú, kis alakítással fűtéssel együtt átszereltem ebbe a gépbe. Próba során hibátlanul lefutott két program. Probléma megoldva, a keringető szivattyú hibája okozta a jelenséget.
Kérdésem az lenne, hogy mi lehet a szivattyú hibája, hogy a program elején hibátlanul dolgozott majd "megállt". Nem szeretném a kukába dobni, valakinek ötlet a hibára esetleg javítani lehet?
A tulajnak szokás szerint sürgős volt a gép mert a karácsonyi mosatlant valamivel el kell mosni így megoldottam a cserével amit említettem. Viszont ha van rá lehetőség akkor javítanám a szivattyút.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
