A fent említett gépet javítottam ékszíj szakadással. A tulaj elmondása szerint kb 2 éve műveli ezt a jelenséget, hogy elég gyakran csak többszöri nekifutásra csinálja meg a beállított műveletet. Hibakód nincs, illetve a memóriájában az F7 szerepel a szakadt szíj miatt. Tesztprogram hiba nélkül lefut. Az F7 hibát nem sikerült kitörölni a doksiban leírtak alapján.
A kontaktokat ellenőriztem, a csapágynál a réz érintkezőt megtakarítottam, belül a szénkefe ok. Hibajelenség továbbra is fennáll.
A panelt még nem bántottam eddig, az most következik majd. Esetleg hasonló géppel valakinek tapasztalat, ötlet? Köszönöm!
Szép napot!
Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
