Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
Whirlpool 6 Sense (ARC6700) kombinált hűtő CF hibát ír. Nem mai darab, de szép. A CF hiba a vezérlő és kezelő panel közötti komunikáció hibára utal. A kezelő panel kipróbálva másik gépben, az jól működik, összekötő kábelek kimérve és rendben. Kizárásos alapon a vezérlő panel a hibás ami egy CU213101. Van tippetek mit tudnék megnézni rajta, vagy biztosan mikrokontroller hibás? Táp része működik.
Esetleg eladó panelja valakinek?
Üdv: G.
Üdvözlet az Uraknak !
Segítséget szeretnék kérni.. A probléma mechanikus jellegű
Jelzett gép csapágyai egyszerűen megették a tengelyt. A tengely felülete hullámosra kopott.A szimering futógyűrűje szinte eltünt. Szóval a gépet nem csapágyasra hajtották, hanem valami új fogalmat kellene találni rá...
Dobcsillag szegecselve van a dobra. Új alkatrész 40 e forint,mert csak dobbal együtt van..
Kérdésem:lehet valamit kezdeni a tengellyel,vagy kuka az egész gép ?
Ötleteim azok lennének,de igen kérdéses az eredmény..
-Tengelyt leesztergálni,új hüvelyt ráhúzni. Szimering futógyűrűjét szintén.
vagy:
-tengelyt kissebb méretre leesztergálni,a maradék részre menetet vágni,és egy új zsákfuratos-menetes tengelyt rácsavarni és felragasztani..
A mosógép 600-as fordulatos, 5kg-os ruhatöltet. Talán nem ébrednek akkora erők,hogy letépjék a tengelyt.
Vagy reménytelen,és kuka....
Segítségeteket köszönve.
Tudom, be kellene állítani az órát, de gombokra nem reagál.
Üdv'.
