Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
A fenti géphez keresnék vezérlő elektronika kapcsolási rajzot.
A hiba a következő volt: A Párom bekapcsolta és induláskor egyet durrant.
Szétszedtem a vezérlő elektronikát, valószínűleg ha jól nézem az ajtó kapcsoló körében szált el egy 108W6E smd tirisztor, de mivel nem tudom beazonosítani a típusát ez csak tipp.
Ha valaki tudna segíteni a biztos beazonosításban, akár másik panelon megnézve is jó volna.
Feltettem néhány képet a panelról.
Tisztelt kollégák!
A fent nevezett szárítógép minden programot végrehajt, de nem hajlandó egy pillanatra sem bekapcsolni a fűtést. Viszont, ha bekapcsolom a teszt menüt, akkor beindítja a fűtést is. Mi lehet, processzor vagy eeprom hiba? Sajnos a reset kódját nem tudom a gépnek, lehet, hogy az is elég lenne?
Megköszönök minden segítséget.
Üdv.:Géza
Whirlpool WBC3C26X Service szám szerint Indesit elektronikával szerelve, bekapcsolást követően programválasztás után elinditógomb megnyomása után vár egy pár másodpercet majd három csipogás keretében az elinditógomb ledje elalszik, mosogatógép hibát nem jelez de nem indúl el a három csipogás rendszeresen addig folytatódik amíg ki nincs kapcsolva. Az elektronikán a vizkeménységi fok állítható el is fogadja meg is örzi a beállított értéket. Részegységek átnézve (üritőszivattyú, optikai egység stb) .Mit nem veszek észre?
