Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?usp=drivesdk
Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére.
Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja.
Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél.
Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot.
Köszönöm a segítséget, Marton
A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére.
Köszönöm mindenkinek a segítségét.
Marton
Whirlpool ADG6967 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban, akkor gumicső problémám volt, az megoldódott nektek köszönhetően. Most próba közben egy másik hibára lettem figyelmes. Ez a gép ugye már külön tudja forgatni az alsó és felső "lapátokat". A gép indítását követően hallani is lehet hogy a víz nekiverődik a gépháznak, viszont mikor a felsőnek kellett volna mennie, nem halottam. Gép ajtó kinyit, ajtókapcsoló manuálisan benyom, és hiába nyomom befele a felső tálcát, ömlik a víz a felső tálca és a gép csatlakozásakor, így a lapátra nem jut nyomás. Gondolom valami tömítés hiányozhat, de azt nem tudom hogy az a tálca részen, vagy a gép felől kell lenni, illetve hogy ennek mi a hivatalos neve? Készítettem pár fotót, remélem ez alapján felismerhető.
Köszönöm szépen a segítségeket.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTi0yTHVBVXFLZjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0ljc2lzNmZhUG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwndkFPenhicnNvM2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnR205Y2FOQV9SRWs/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás: Köszönöm a tippet, de időközben találtam ebey-en.
Üdv.: G.
