Küzdök egy Whirlpool AWM 8125 mosógéppel ami F07-es hibakóddal megáll. Elméletileg triak zárlat, de a benne lévő triak jónak tűnik, persze azért cseréltem újra, de ugyan ez a hiba. Motor is megnézve, rendben van, próbára cserélve másik motorra, de ugyan az a hiba. A panelon semmi hibát nem találtam, relék jók, panel átkondizva.
Elakadtam, ha valakinek van valami ötlete mit nézzek meg kérem jelezze.
Köszönöm,
Gábor
Kedves Fórumtársak,
Életem első nagy háztartásigép javításába kezdenék.
Modell: Whirlpool ADG 5820 IX A+
Service number: 8542 852 01981
Mindegy, hogy milyen programot választok, ugyanaz az eredmény, bár, csak a rövid programnál oldja ki a tabletta tároló fiókot.
Tehát: elindítom a rövid programot, először leengedi a vizet, majd elkezdi szívni, aztán kattog kicsit, majd kidobja a tablettát, és végül leállítja a programot egy hosszú sípolás kíséretében. A többi programnál a tabletta tároló fiók kioldása előtt áll le a program. Az egész kb. 3 perc.
Felvettem videóra,
ebben könyvtárban van. Nagyon megköszönném, ha tudnátok öteltekkel segíteni, mit ellenőrizzek, esetleg mit cseréljek rajta :)
Szép napot, üdv.
Robi
Üdv mindenkinek .Wpool ADG8798 (854287901030) Bekapcsolás után kiírja a mosogatási időt és pár másodperc után F6-E4 azt el sem indul . Ez a már két kóddal jelez hibát ( Function/Problem) és az F6 vízzel kapcsolatos hibák az E4 meg úszó kapcsoló hiba , vagy víz az aljában . Mikrókapcsoló kapcsol , az alsó lemez eltávolítva .
Különben meg hasonló hibánál más típusoknál hosszú szivattyússal indul a gép , de ez semmi nem csinál , se szivattyú , se víz felvétel .
Valami ötlet ? Esetleg ennél a teszt prog. , hogy indítható ? S.M. -et nem találtam hozzá .
Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
